CMS Vorschau Funktion - Erlebniswelten, Produkte und Kategorien
Nutzung des Plugins
Es wird im Shopware Admin ein neuer Eintrag hinzugefügt und bei den Erlebniswelten werden zwei Buttons hinzugefügt, eine weitere Option beim Speichern-Button und ein Versionsverlauf-Button.
In den Einstellungen unter Erweiterungen können Sie im Bereich Erlebniswelten Vorschau Vorschauprofile vieles Verwalten, dazu unten mehr bei Vorschauprofile Verwaltung.
Nach Auswahl der Erlebniswelt und des Layouts gelangt man zur Inhaltsbearbeitung. Rechts oben findet man den Vorschau-Button, den Versionsverlauf-Button, neben den Speichern-Button eine weitere Option und rechts an der Leiste den Versionsverlauf-Button.
Funktionsweise
Dieses Plugin fügt bei den Erlebniswelten, Produkten und Kategorien eine Vorschau Funktion hinzu. Mit Klick auf die ausgewählte Vorschaufunktion kann der gewünschte Verkaufskanal ausgewählt werden und entweder der Link kopiert oder die Vorschau in einem neuen Tab angesehen werden. Außerdem können Sie Regeln simulieren bei der Vorschau, wie beispielsweise Sunday sales, All customers, Cart >= 0, ... In der Vorschau Profil Verwaltung kann die gewünschte Vorschau Domain bzw. Vorschau Sprache hinterlegt werden. Bei der Installation des Plugins wird jeder Verkaufskanal mit einem Default Profil angelegt, dies können sie gerne ändern bzw. anpassen.
Achtung: Um die
Funktionalität der Vorschaufunktion zu gewährleisten wird eine Erlebniswelt
immer zuerst gespeichert, wenn auf den Button "Vorschau" geklickt
wird.
Sollen Änderungen noch nicht übernommen werden empfehlen wir die Erlebniswelt
zuvor zu duplizieren und erst später in der zugeordneten Kategorie
auszutauschen.
Regeln für Vorschau simulieren ab Plugin Version 4.2.0
Es ist möglich aktive Regeln für die Vorschau zu simulieren. Dabei können beim Klicken auf "Vorschau" Regeln angegeben werden, die als "Wahr" simuliert werden. Ein Beispiel für die Anwendung ist die Vorschau für einen gewissen Zeitraum im Shop, wo eine Aktion sichtbar sein soll. Oder wenn eine Vorschau Erlebniswelten Elemente oder Blöcke anzeigen soll, die nur für spezielle Kundengruppen dargestellt werden sollen.
Versionierung ab Plugin Version 4.5.0
Dieses Plugin fügt bei den Erlebniswelten-Layouts eine Versionierung hinzu. Mit Klick auf "Speichern” wird ein neuer Eintrag im Versionsverlauf hinzugefügt. Alle gespeicherten Versionen werden unter dem Versionierung-Button angezeigt und können durch Klicken auf die jeweilige Version sofort bearbeitet werden. Über die Schaltfläche „Als neue Version speichern“ (neben dem Speichern-Button) kann eine neue Versionsvariante erstellt werden, diese kann umbenannt oder gelöscht werden.
Vorschau und Versionierung Konfigurieren
Zusätzlich wurde eine Verwaltung für die Konfiguration bei Erweiterungen > Meine Erweiterungen > Konfigurieren eingebaut, damit haben sie zusätzliche Möglichkeiten:
· „In der Kategorie Vorschau inaktive und nicht sichtbare Produkte trotzdem anzeigen“ Wenn aktiv, werden inaktive oder nicht sichtbare Produkte trotzdem bei der Vorschau der Erlebniswelt angezeigt.
· „Versionierung aktiv“ Wenn inaktiv, ist die Versionierung komplett deaktiviert. Alle weiteren Einstellungen sind dann somit nicht relevant.
· Bei „Automatische Versionierung“ können Sie die automatische Versionserstellung beim Speichern einer geänderten Erlebniswelt, aktivieren oder deaktivieren.
für die Vorschau eingebaut, damit haben sie zusätzliche Möglichkeiten:
Einstellungen > Erweiterungen > Erlebniswelten Vorschau >
Vorschauprofile
ab Version 6.7.0.1
Einstellungen > Erlebniswelten Vorschau > Vorschauprofile
Die Vorschauprofile Verwaltung umfasst folgende Punkte:
- interner Name: wird für die Übersicht und Vorschau Funktion verwendet
- Aktiv: ob diese bei der Funktion Vorschau zur Auswahl steht oder nicht
- Position: für die Reihenfolge der Vorschau Auswahl
- Verkaufskanal: Auswahl, des gewünschten Verkaufskanals
- Storefront-Domain: Da ein Verkaufskanal mehrere hinterlegte Domains haben kann, können sie hier eine zuweisen (Default: erste dem Verkaufskanal zugewiesene Domain)
- Währung: ausgewählte Währung wird in der Vorschau verwendet
- Kundengruppe: ausgewählt Kundengruppe wird in der Vorschau verwendet
- Kategorie: die ausgewählte Kategorie wird in der Vorschau verwendet (Default - wenn nichts eigetragen wird: Home Kategorie vom Sales Channel)
- Produkt: das ausgewählte Produkt wird in der Vorschau verwendet (Default - wenn nichts eigetragen wird: Ein beliebiges Produkt, welches dem Sales Channel zugeordnet ist, wird verwendet)
Wissenswertes zur Vorschaufunktion / Bekannte Einschränkungen / Voraussetzungen
- Die Vorschaufunktion wird nicht für das in der
Admin ausgewählte Device erstellt (Mobil, Tablet, Desktop) sondern, es
wird eine Vorschau generiert, welche sich abhängig vom genutzten Device
verhält.
Das bedeutet, wenn die Voransicht von Mobile getestet werden soll, dann muss der Vorschaulink auf dem Mobile Device verwendet werden (analog Desktop, Tablet). - Eingeschränkte Vorschau bei Shopware Default Layouts: Aktuell ist die Vorschau bei allen selbst erstellten Erlebniswelten möglich, bei den Shopware Standard Layouts kann es vorkommen, dass es bei manchen keine Vorschau gibt (z.B. Kontakt / Formular Template).
- Voraussetzung für die Vorschau von Produkten ist, dass Produkte im Shop angelegt sind. Gleiches gilt für die Vorschau von Kategorien bzw. von Erlebniswelten.
Ergänzende Erweiterungen für Erlebniswelten
Die folgenden Plugins erweitern die Erlebniswelten in Shopware um zusätzliche Funktionen und können in Kombination eingesetzt werden.
CMS Erlebniswelten PRO – Blöcke, Elemente, Grid & Formular Builder
Erweitert die Erlebniswelten um über 70 zusätzliche Blöcke,
Elemente und Grid-Strukturen sowie einen integrierten Formular Builder.
CMS Erlebniswelten Blöcke und Elemente speichern + verwalten + Kopierfunktion
Bietet die Möglichkeit, Blöcke und Elemente zu speichern, zentral zu verwalten und in anderen Erlebniswelten wiederzuverwenden.
CMS Import / Export von Erlebniswelten via ZIP File
Ermöglicht den Export und Import kompletter Erlebniswelten über ZIP-Dateien und unterstützt den Transfer zwischen verschiedenen Systemen oder Projekten.
- Zuletzt aktualisiert: 19. März 2026
- Veröffentlicht: 16. März 2022
- Version: 5.3.6
- Kategorie: Administration
Bewertungen (2)
cooles Plugin, 1A Support
Der Support von ACRIS ist immer 1A!
Plugin macht was es soll und noch mehr
Bronze Partner -
- Ø-Bewertung: 5
- Partner seit: 2015
- Erweiterungen: 189
- Zertifizierungen: 7
- Land: Austria
- Spricht: Deutsch, Englisch
- Reaktionszeit: Sehr schnell
