Kategorie Layout an Unterkategorien vererben
Ausgangssituation / Zweck des Plugins
Im Shopware Standard kann man jeder Kategorie ein Layout zuweisen - macht man das nicht, dann wird ein Default Layout verwendet.
Soll ein angepasstes Layout an Kategorien zugewiesen werden, dann muss jeder einzelnen Kategorie das angepasste Layout zugewiesen werden.
Mit diesem Plugin ist es auf einfache Weise möglich, einer Überkategorie ein angepasstes Layout zuzuweisen und "nach unten" zu vererben.
Eine Überkategorie kann auch die "Home" Kategorie sein, dann wird die angepasste Layout auf alle Unterkategorien vererbt - wenn in einer Unterkategorie ein anderes Layout verwendet werden soll als das "vererbte" so ist das in den Einstellungen ohne Problem möglich.
Folgende Vererbungslogiken stehen zur Verfügung:
- Standard (=keine Vererbung)
- Vererben an alle Unterkategorien, die ein Standard-Layout oder kein Layout zugewiesen haben
(Falls in Unterkategorien weitere Vererbungen angegeben wurden, werden diese verwendet) - Vererben an alle Unterkategorien, die kein Layout zugewiesen haben
- Vererben an alle Unterkategorien, egal ob sie ein Layout zugewiesen haben oder nicht
Hinweis:Wenn in Unterkategorien zusätzliche Vererbungen eingestellt wurden, dann werden diese verwendet - somit können Vererbungen unterbrochen werden!
Zur besseren Übersicht, woher das Layout übernommen wird, zeigen wir einen entsprechenden Hinweis an.
Nutzung des Plugins
Nach erfolgter Installation und Aktivierung des Plugins stehen im Admin Bereich die Vererbungs-Funktion zu Verfügung:
- Kataloge > Kategorien > gewünschte "Hauptkategorie" auswählen > Reiter Layout > angepasstes Layout auswählen und
- darunter steht die Funktion "An Unterkategorien vererben" zur Verfügung - bitte ensprechend einstellen.
- Zuletzt aktualisiert: 11. August 2026
- Veröffentlicht: 16. August 2022
- Version: 4.0.0
- Kategorie: Administration
Bronze Partner -
- Ø-Bewertung: 5
- Partner seit: 2015
- Erweiterungen: 214
- Zertifizierungen: 7
- Land: Austria
- Spricht: Deutsch, Englisch
- Reaktionszeit: Sehr schnell
