Erweiterte Sortierung für Produkteigenschaften
  • Erweiterte Sortierlogik von Produkteigenschaften durch zusätzliche Sortierebene
  • Kombination aus manueller Positionsvergabe und automatischer Sortierung
  • Alphanumerische Sortierung als Fallback bei gleicher oder fehlender Position
  • Reduzierter Pflegeaufwand bei Produkteigenschaften
  • Ergänzung der Sortierung „Individuell“ um eine zweite Sortierebene
  • Primäre Sortierung über definierte Positionswerte
  • Automatische alphanumerische Sortierung bei identischer oder fehlender Position
  • Keine vollständige Pflege aller Positionen notwendig
  • Einheitliche Sortierung von Eigenschaftswerten auf Produktdetailseiten und in Filtern
  • Keine zusätzliche Konfiguration erforderlich
Zweck des Plugins
Dieses Plugin erweitert die Standard-Sortierung von Produkteigenschaften in Shopware und ergänzt diese um eine zusätzliche Sortierebene für eine konsistente Darstellung im Storefront.
Bei aktivierter Sortierung „Individuell“ erfolgt die primäre Sortierung weiterhin über Positionswerte. Optionen mit identischer oder fehlender Position werden zusätzlich alphanumerisch sortiert.
Dadurch ist es nicht erforderlich, für jede Option eine eigene Position zu definieren. Gleichzeitig können ausgewählte Werte gezielt gesteuert werden, während übrige Optionen automatisch eingeordnet werden.
Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare und einheitliche Darstellung von Eigenschaftswerten und Filtern bei reduziertem Pflegeaufwand im Adminbereich.
Beispiel
Eigenschaft "Größe" mit den Werten: M, S, XS, L, XL, 40cm, 20cm, 10cm, 30cm
Um die Eigeschaftsoptionen jeweils in der richtigen Reihenfolge darzustellen:
  1. Sortierung auf "Individuell" setzen
  2. M, S, XS, L, XL erhalten definierte Positionen
  3. 40cm, 20cm, 10cm, 30cm haben keine oder gleiche Position
Ergebnis:
Bei aktivierter Sortierung „Individuell“ erfolgt die Sortierung in zwei Ebenen: Zuerst nach Positionswert, anschließend alphanumerisch bei gleicher oder fehlender Position.
Das bedeutet:
  1. Werte mit gesetzter Position werden entsprechend sortiert: XS, S, M, L, XL
  2. Werte ohne eindeutige Position werden automatisch alphanumerisch sortiert: 10cm, 20cm, 30cm, 40cm
  • Veröffentlicht: 13. April 2026
  • Version: 3.0.2
  • Kategorie: Administration
  • Erweiterungen: 231
  • Zertifizierungen: 7
  • Land: Austria
