SEO Tools für SEO Professionals
Zweck des Plugins
SEO Tools ist eine Sammlung leistungsstarker Werkzeuge zur Suchmaschinenoptimierung von Shopware Shops. Durch automatisierte Einstellungen werden Ranking, Sichtbarkeit und Klickrate (CTR) von Artikeln und Kategorien verbessert.
Neue Features:
- ab 3.1.0: Speicherung der 404 Fehlerseite inkl. wie oft geklickt, letzter Aufruf und letzter Referer.
- ab 4.4.0: Optimierung der in der Breadcrumb ausgegebenen Kategorie
- ab 5.8.1: Erweiterte JSON-LD Konfiguration inkl. Auswahl der Ausgabeformate (JSON-LD / Microdata) sowie Integration von Produkteigenschaften in strukturierte Daten
- ab 5.13.0: KI-gestützte Generierung von Alt-Texten und Bildtiteln direkt im Medienmanager
Anleitung:
Funktionen
Snippets
Als Snippet bezeichnet man die Vorschau des Inhalts einer Webseite in den Suchergebnissen. Die Snippets werden aus dem Title und der Description entnommen und in der Suchergebnisliste (SERP) dargestellt. Je mehr Informationen Title und Description enthalten, desto besser kann Google auf diese Informationen zugreifen. Die CTR (Click-Through-Rate) auf einen Artikel oder eine Kategorie wird erhöht, wenn ein Call to Action und Sonderzeichen in den Snippets enthalten ist. Beides kann Title und Description automatisch zugewiesen werden.
- Call to Action
Ein Call to Action ist eine Aufforderung eine bestimmte Handlung zu setzen. Bei Onlineshops sind dies meist Kaufimpulse (z.B.: jetzt günstig kaufen / sofort preiswert bestellen / versandkostenfrei kaufen /usw.). Ein „Call to Action“ erhöht bei potenziellen Kunden nachweislich die Bereitschaft auf ein Suchergebnis zu klicken.
- Sonderzeichen
Sie haben bestimmt schon öfter die großen Pfeile oder Häkchen in den Suchergebnissen gesehen. Diese Sonderzeichen erregen mehr Aufmerksamkeit als reiner Text und zwingen den Suchenden sich darauf zu fokussieren.
- Variable
In Title und Description lassen sich weitere Shopvariablen wie z.B. Lagerstand, Preis oder Hersteller implementieren.
- Vorlagen
Nach der Installation befinden sich schon jeweils zehn vorgefertigte Snippet Vorlagen für Artikel und Kategorien in der Administration. Dort können dann neue Vorlagen erstellt oder die bestehenden verändert werden. Für jeden Artikel und jede Kategorie lassen sich dann auch noch individuelle Snippets erstellen.
- Vorschau
Eine Vorschau, die den Ergebnissen bei Google gleicht, erleichtert das Anlegen der Snippets.
Redirect URL inkl. Zähler, wie oft dir Redirects genutzt wurden
Mit diesem Plugin können Sie SEO konforme URL Weiterleitungen mit 301 oder 302 Statuscode in der Shopware Administration einfach anlegen und verwalten.
Ab sofort werden die genutzten Redirects gezählt. (Die Anzahl der Weiterleitungen, die Zeit der letzten Weiterleitung und der letzte Referer wurden zur Acris SEO Weiterleitungstabelle hinzugefügt. (ab Version 3.2.x))
Import / Export Funktion
Ein Import / Export von Redirects ist möglich - dazu liefern wir ein entsprechendes Profil für den Shopware Import / Export.
SEO-Redirects über Regular Expressions definieren
Eine Regular Expression (oder Regex) ist eine Gruppe von Zeichen, die verwendet wird, um ein Muster innerhalb eines Textstücks zu finden.
Im Zusammenhang mit der Umleitung wird eine einfache URL-Übereinstimmung genau einer URL entsprechen. Eine Regex-URL kann mit vielen URLs übereinstimmen.
Zusätzlich zur Übereinstimmung mit vielen URLs kann ein regulärer Ausdruck Informationen aus der Quell-URL extrahieren und in die Ziel-URL kopieren.
Ein Beispiel zum besseren Verständnis:
Eine Weiterleitung mit der Quell-URL /meine-url wird immer nur mit Anfragen für /meine-url übereinstimmen.
Eine Weiterleitung mit der Quell-URL /meine-url/.* passt zu Anfragen für:
/meine-url/a
/meine-url/b
Und so weiter.
Der wichtige Teil von /meine-url/.* ist .*. Dies ist der Teil des regulären Ausdrucks der URL und ist gleichbedeutend mit der Aufforderung "nimm /meine-url/ gefolgt von einer beliebigen Zeichenfolge".
Auch wenn dies für eine Viezahl an Weiterleitungen sehr hilfreich ist, ist dieses Feature eher für Fortgeschrittene gedacht, da die Erstellung dieser Regular Expressions weitere Kenntnisse voraussetzt. Es müssen aber keine Regular Expressions für die Weiterleitungen genutzt werden, es können weiterhin Redirects mit genauer Übereinstimmng der URL verwendet werden. Falls beide Varianten für eine URL hinterlegt sind, wird immer zuerst nach genauen Übereinstimmungen für eine
Weiterleitungen gesucht. Wird keine genaue Übereinstimmung gefunden,
werden im zweiten Schritt Regular Expressions geprüft.
Eine Hilfestellung zu den Regular Expressions inkl. Link zu einer Anleitung und einem Cheat-Sheet ist im Shopware Admin Bereich bei den Redirects zu finden.
JSON LD Rich Snippets
Rich Snippets im JSON-LD Format an Google übergeben. Rich Snippets sind eine besondere Form der Snippet. Mit ihnen werden relevante Informationen an Google übergeben. Wenn Sie in den Suchergebnisse den Lagerstand und den Preis eines Produktes sehen, dann wurden diese Daten mit Rich Snippets übergeben. In Shopware 6 ist diese Funktion implementiert und die Rich Snippets werden mit Mikrodaten übergeben. W3C und Google empfehlen jedoch die Verwendung von JSON-LD. Mit dem Plugin ACRIS SEO Tools werden die Daten im JSON-LD Format übergeben. Sie sind daher für die Zukunft gerüstet.
Die Konfiguration der strukturierten Daten ermöglicht eine flexible Steuerung der Ausgabeformate. Es stehen folgende Varianten zur Verfügung:
- JSON-LD (sofern aktiviert) und Microdata
- Microdata
Zusätzlich steht die Aktivierung von Produkt-Metadaten sowie der Einbindung von Produkteigenschaften in die strukturierten Daten zur Verfügung.
Das Plugin SEO Tools von ACRIS bietet aber noch weitere Möglichkeiten. Durch Eingabe spezifischer Informationen über Ihre Branche und über Ihr Unternehmen lassen sich die Suchergebnisse bei Google noch weiter verfeinern.
Sitelinks Search Box
Mit der Aktivierung der „Sitelinks Search Box“ geben Sie Google die Möglichkeit eine eigene Suche in der Suche anzuzeigen. Bei der „Sitelinks Search Box“ handelt es sich um eine Suchbox, die innerhalb eines Snippets in den Google SERPs erscheint. Nutzer können auf diese Weise direkt in der Suchergebnisliste auf der gewünschten Seite nach Inhalten suchen.
Natürlich gibt es keine Garantie, dass Google die Suchbox auch anzeigt. Sie schaffen lediglich die Möglichkeiten. Die letzte Entscheidung trägt immer der Algorithmus von Google.
KI-Alt-Texte und Bildtitel im Medienmanager generieren
Mit der KI-gestützten Generierung können Alt-Texte und Bildtitel direkt im Shopware Medienmanager erstellt werden. Die Funktion unterstützt die Pflege suchmaschinenrelevanter Bildinformationen und hilft dabei, Medien schneller und konsistenter für SEO und Barrierefreiheit zu optimieren.
Die Generierung kann manuell für einzelne Medien gestartet oder automatisiert über eine Hintergrundaufgabe durchgeführt werden. Dabei werden bestehende Alt-Texte und Titel nicht überschrieben, sondern nur leere Felder befüllt.
Für die KI-Generierung können verschiedene Anbieter wie OpenAI, Anthropic oder Google Gemini konfiguriert werden. Zusätzlich stehen Einstellungen für Modell, Zielsprachen, Token-Nutzung und monatliches Budget zur Verfügung.
Robots Einstellungen
Mit den Robots Einstellungen können Sie die "Sichtbarkeit für Suchmaschinen" definieren. So können Sie festlegen, ob Google einzelne Artikel oder einzelne Kategorien in den Index aufnehmen soll. Über den Bereich JSON LD Rich Snippets ist es auch möglich, den kompletten Shop für Google nicht indexierbar zu machen.
Breadcrumb Kategorie (ab 4.4.0)
Mit aktivem Plugin wird bei Produktseiten in der Breadcrumb angegebenen Kategorie immer die dem Produkt zugewiesene Kategorie mit der tiefsten Ebene angegeben. Ausnahme ist, falls es beim Produkt für den Verkaufskanal eine Hauptkategorie definiert wurde.
Im Shopware Standard wird immer eine zufällige Kategorie ausgegeben.
Zusätzlich ist es möglich über eine Plugineinstellung Kategorien anzugeben, die bei der Erstellung der Produkt Breadcrumb ignoriert werden. Dies betrifft auch alle deren Unterkategorien. Als Beispiel könnte hier eine "Marken" oder "Sale" Kategorie angegeben werden.
Support auf Award-Niveau
Jedes Plugin liefert dir zusätzlich zur Funktion unseren 5-Sterne Support, welcher direkt von Shopware mit „Best Support Rating 2025“ ausgezeichnet wurde.
Denn erstklassiger Support ist für uns ein essenzieller Teil unserer Leistung & unsere Kunden bestätigen das auch mit 600+ 5-Sterne Bewertungen.
Ergänzende SEO Erweiterungen
Die folgenden Plugins erweitern SEO- und Sichtbarkeitsfunktionen in Shopware und können in Kombination eingesetzt werden.
Flexible Canonical Tags für Produkte
Steuert Canonical Tags flexibel für Produkte und unterstützt die Vermeidung von Duplicate Content.
Hreflang Manager
Generiert hreflang-Tags verkaufskanalübergreifend für internationale und mehrsprachige Shops.
Produkte SEO freundlich ausblenden
Blendet Produkte aus, ohne negative Auswirkungen auf die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu erzeugen.
- Zuletzt aktualisiert: 10. November 2026
- Veröffentlicht: 25. Mai 2020
- Version: 5.19.6
- Kategorie: SEO Optimierung
Bewertungen (4)
Top Plugin
Sehr empfehlenswert.
Umfangreiches Plugin, schneller und kompetenter Support, professionelle Lösung meines Problems – absolut empfehlenswert!
Besonders hervorheben möchte ich den Support: Auf mein Problem wurde sehr schnell reagiert, kompetent darauf eingegangen und eine professionelle Lösung innerhalb kürzester Zeit umgesetzt.
Ich bin rundum zufrieden und kann sowohl das Plugin als auch den Support uneingeschränkt weiterempfehlen!
Top Modul & erstklassiger Support
TOP sehr zu empfehlen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Bevor dieses Plugin auf den Markt kam hatte ich ein Konkurrenzprodukt mit dem ich nicht zurecht kam. Das ACRIS Plugin hingegen ist klar und leicht verständlich strukturiert und es bietet alle nur wünschenswerten Möglichkeiten.
Ich hatte bei ACRIS angefragt ob es eine Möglichkeit gebe, die Robots Einstellungen von Varianten per Mehrfachänderung vornehmen zu können.
Dieser Wunsch wurde tatsächlich zeitnah erfüllt. Hammer. Ich habe bereits 7 ACRIS Plugins, alle sind super durchdacht, zuverlässig und haben dazu noch einen Top Service.
Bronze Partner -
- Ø-Bewertung: 5
- Partner seit: 2015
- Erweiterungen: 231
- Zertifizierungen: 7
- Land: Austria
- Spricht: Deutsch, Englisch
- Reaktionszeit: Sehr schnell
