Lagerbestand pro Verkaufskanal (Multi-Lager)
  • Individuelle Lagerzuweisung pro Verkaufskanal
  • Separate Lagerbestände für Produkte und Varianten verwalten
  • Lagerabhängige Verfügbarkeitsanzeige im Shop
  • CSV-Import und Export von Lagerbeständen
  • Beliebig viele Lagerstandorte erstellen und verwalten
  • Jedem Verkaufskanal ein eigenes Lager zuweisen
  • Sofort einsatzbereit dank automatisch angelegter Standardlager („Hauptlager“ und „Nebenlager“)
  • Separate Lagerbestände für Produkte und Varianten pflegen
  • Automatische Anzeige des passenden Lagerbestands im jeweiligen Verkaufskanal
  • Varianten werden nur angezeigt, wenn sie im zugewiesenen Lager verfügbar sind
  • Verfügbarkeit, Mindestbestellmenge und Ausverkauft-Status werden automatisch lagerabhängig berücksichtigt
  • Erstellung eines Import-/Export-Profils bei der Plugin-Installation
  • Fallback auf die Standard-Bestandslogik von Shopware
  • Automatische Bereinigung zugehöriger Lagerdaten beim Löschen eines Lagers
Zweck des Plugins
Das Plugin erweitert Shopware um die Möglichkeit, mehrere Lagerstandorte innerhalb eines Systems zu verwalten und Lagerbestände verkaufskanalabhängig abzubilden. Das Plugin unterstützt Szenarien, in denen Bestände für unterschiedliche Verkaufskanäle getrennt geführt werden sollen, beispielsweise für verschiedene Shops, Länder, Marken oder Vertriebswege.
Lagerstandorte verwalten
Mit dem Plugin können beliebig viele Lagerstandorte angelegt und verwaltet werden. Nach der Installation werden die Standardlager „Hauptlager“ und „Nebenlager“ automatisch erstellt, sodass die Lagerverwaltung unmittelbar genutzt werden kann. Für jedes Lager können separate Bestände geführt werden. Die Verwaltung erfolgt sowohl für Produkte als auch für Varianten.
Verkaufskanälen kann jeweils ein Lager zugewiesen werden. Die Bestands- und Verfügbarkeitsinformationen eines Verkaufskanals basieren anschließend auf dem zugeordneten Lager. Dadurch können unterschiedliche Verkaufskanäle mit voneinander unabhängigen Lagerbeständen betrieben werden, während die Produktdaten zentral verwaltet bleiben.
Lagerabhängige Bestands- und Verfügbarkeitsanzeige
Die Bestandsanzeige im Shop erfolgt auf Basis des dem Verkaufskanal zugewiesenen Lagers. Verfügbarkeit, Mindestbestellmenge und Ausverkauft-Status werden automatisch unter Berücksichtigung der jeweiligen Lagerbestände berechnet. Varianten können abhängig von ihrer Verfügbarkeit im zugeordneten Lager angezeigt oder ausgeblendet werden.
Für die Pflege von Lagerbeständen steht eine Import- und Exportfunktion zur Verfügung. Das erforderliche Import-/Export-Profil wird während der Installation des Plugins automatisch angelegt. Dadurch können Lagerbestände per CSV-Datei importiert, exportiert und weiterverarbeitet werden.
  • Veröffentlicht: 7. September 2026
  • Version: 2.0.4
  • Kategorie: OMS & WMS
  • Erweiterungen: 231
  • Zertifizierungen: 7
  • Land: Austria
