Produkt Tabs als Erlebniswelten und Tabs dynamische zuordnen
Nutzung des Plugins
Das Plugin zeigt Erlebniswelten als Tab auf der Produktdetailseite in der Storefront an. Die Erlebniswelten können indiviudell gestaltet, zugewiesen und die Position ausgwählt werden.
Funktionalität
- Nach der Plugin-Installation wird auf der Produktdetail-Seite in der Administration ein neuer Reiter "Tabs" angezeigt.
- Jede
Registerkarte enthält den internen Namen, den Anzeigenamen, die
Position, an der die Registerkarte auf der Produktdetailseite angezeigt
wird, die Priorität, den aktiven Status und die CMS-Layoutseite.
- Der interne Name wird als Kartenname für diese Registerkarte in der Verwaltung verwendet.
- Der Anzeigename wird in der Storefront wie der Titel der Registerkarte verwendet.
- Alle Registerkarten werden nach Priorität sortiert.
- Die Registerkarten werden im Schaufenster basierend auf dem Positionstyp angezeigt.
- Wenn es eine zugewiesene CMS-Layout-Seite gibt, wird die Registerkarte nicht im Schaufenster angezeigt.
- Nur aktive Registerkarten werden in der Storefront angezeigt.
- Erforderliche Felder sind interner Name, Anzeigename und Positionsarten.
- Es wurden Fehlerbenachrichtigungen für diese Felder erstellt.
- Wenn die Tabulatorposition vor dem Beschreibungstyp liegt, ist der erste Tabulator aktiv.
- Erlebniswelten-Tabs können entweder individuell für Produkte erstellt werden oder mittels dynamischer Produktgruppen oder Regeln zugewiesen werden
Zuerst bitte ein Layout erstellen
Im
Bereich Inhalte-> Erlebniswelten -> Hier kann ein neues Layout für Produkt Tabs selbst gestaltet und erstellt werden
Danach Erstellung eines Produkt Info Tabs bei Plugin Einstellung oder direkt beim Produkt
Unter Einstellungen -> Plugins -> Produkt Tab gelangt man zur Übersicht; hier könen neue Produkt Tabs angelegt und bestehende bearbeitet werden
Bei der Bearbeitung von Produkten gibt es nun den Reiter "Tab" in dem diese ebenfalls konfiguriert werden können
Konfigurations / Einstellungsmöglichkeiten
Interner Name: wird nur intern verwendet und ist auch nur dort ersichtlich
Name Anzeige: wird in der Storefront als Überschrift angezeigt
Aktiv: aktiv oder nicht aktiv
Registerkarte auf der Produkt-Detailseite anzeigen: hier
können Sie einstellen wo der Produkt Tab in der Storefront angezeigt werden
soll, dabei gibt es die Möglichkeit es in einer eigenen Registerkarte vor oder nach, überhalb bzw. unterhalb der
Produktbeschreibung oder nach der Registerkarte Bewertung anzeigen zu lassen
Priorität: Wenn Sie mehrer Produkt Tabs (für die gleiche Anzeigenoption) zuweisen, werden diese nach der Priortät im Frontend gereiht
Layout: Hier können Sie ein Layout für das Produkt Tab zuweisen welches sie bereits in den Erlebniswelten erstellt haben
AB VERSION 1.2.0:
Dynamische Produktgruppen: Zuweisung der Erlebniswelten-Tabs erfolgt nun auch über dynamische Produktgruppen - Die Produkt-Registerkarte wird für Produkte angezeigt, die zu den zugeordneten dynamischen Produktgruppen gehören.
AB VERSION 1.3.0:
Regeln: Die Registerkarte Produkt wird für Produkte angezeigt, wenn eine der zugewiesenen Regeln an der Storefront aktiv ist.
Mögliche Anwendungsszenarien
Produkt
Tabs bieten eine tolle Möglichkeit aktuelle Aktionen, Gewinnspiele,
oder ähnliches direkt auf der Produktdetailseite zu platzieren.
Theoretisch können diese Tabs aber für alles mögliche genutzt werden.
Durch die indivduelle Gestaltung des Layouts können Sie frei wählen,
welche Inhalt Sie platzieren wollen. Ob der Produkt Tab rein textuell,
oder in Kombination mit Bilder oder Videos sein soll, können Sie selbst
bestimmen. Die Erstellung und Anwendung dabei ist ganz simpel.Umgang mit Variantenprodukten
Produkt Tabs müssen immer auf das Hauptprodukt zugeordnet werden. Soll ein unterschiedlicher Inhalt je nach Variante dargestellt werden, kann dies über die Datenzuordnung bei CMS-Elementen und einem Datenfeld auf Variatenebene umgesetzt werden.Details
- Zuletzt aktualisiert: 27. Juli 2026
- Veröffentlicht: 1. März 2021
- Version: 5.0.4
- Kategorie: Detailseite
Bewertungen (3)
Flexibles Plugin mit erstklassigem Support
Sehr flexibles Plugin und herausragender Support
Das Plugin selbst ist in der Nutzung sehr flexibel und dabei einfach im Handling strukturiert. Ein Muss für individuelle Gestaltungsfreiheit. Sehr zu empfehlen.
Nützliches sehr gut durchdachtes Tab Plugin
Bronze Partner -
- Ø-Bewertung: 5
- Partner seit: 2015
- Erweiterungen: 214
- Zertifizierungen: 7
- Land: Austria
- Spricht: Deutsch, Englisch
- Reaktionszeit: Sehr schnell
