BuI Hinsche GmbH
Chargenverwaltung Chargen Seriennummern | Charge und Seriennummer bis zum Kunden
  • Rückruf ohne Suchaktion: Charge eingeben, betroffene Kunden sehen
  • Jede Bestellung bekommt automatisch die aktive Charge, ohne Klick
  • Seriennummern beim Versand per Tastatur oder USB-Scanner erfassen
  • Der Bestellabschluss blockiert nie, Lücken zeigt die Bestellung an
  • Charge und Seriennummer auf dem Lieferschein, sonst für Kunden unsichtbar
  • Charge automatisch aus der aktiven Charge des Artikels bei Bestellabschluss
  • Charge je Position ändern, aktive übernehmen oder zurückbuchen, bis die Lieferung versandt ist
  • Seriennummern in der Bestellung erfassen, Eingabe mit Enter, Limit je bestellter Menge
  • Seriennummern als Liste mit bis zu 1.000 Zeilen anlegen, vorhandene werden übersprungen
  • Rückverfolgung nach Chargen- oder Seriennummer mit Bestellnummer, Bestelldatum, Kunde und Menge
  • Zuordnungshistorie an jeder Charge und jeder Seriennummer
  • Wahlweise Mengenabbuchung mit automatischem Wechsel zur nächsten wartenden Charge
  • Position auf zwei Chargen aufteilen oder per Artikel-Schalter ungeteilt lassen
  • Chargen sperren, Seriennummern als verfügbar, zugeordnet, retourniert oder defekt führen
  • Löschschutz für Chargen und Seriennummern mit Bestellzuordnungen
  • Stornierung und vollständige Retoure lösen die Zuordnung; mit Mengenführung entscheidest du über die Rückbuchung
  • Chargen und Seriennummern optional auf dem Lieferschein je Verkaufskanal
  • Funktionen je Verkaufskanal und je Artikel schaltbar, Varianten erben vom Hauptprodukt
  • Hinweis am Artikel, wenn die Chargenmenge vom Lagerbestand abweicht
  • Eigene Rechte für Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen und Löschen
Dein Lieferant meldet einen Rückruf für Charge L2409. Wer hat die Ware bekommen? Wenn die Antwort in Excel-Listen, Packzetteln und dem Gedächtnis deines Lagerteams steckt, wird aus einer Stunde schnell ein ganzer Tag.
Das Problem
Shopware kennt Artikel, Varianten und Lagerbestand. Chargen und Seriennummern kennt es nicht. Viele Händler behelfen sich mit Zettelwirtschaft oder einer Notiz in der Bestellung, und genau diese Notiz fehlt dann, wenn sie gebraucht wird. Bei Kosmetik, Lebensmitteln, Chemie oder Elektronik ist das kein Schönheitsfehler. Du musst im Ernstfall nachweisen können, welcher Kunde welche Charge oder welches Gerät bekommen hat.
Die Lösung
Das Plugin hängt an jede Bestellposition die passende Charge und, wenn du willst, die Seriennummern. Die Charge kommt automatisch aus der aktiven Charge des Artikels, sobald die Bestellung abgeschlossen ist. Seriennummern tippst oder scannst du beim Versand direkt in der Bestellung ein. Die Rückverfolgung findet beides wieder, in beide Richtungen.
Was du davon hast
  • Rückruf ohne Suchaktion. Du gibst die Chargennummer in der Rückverfolgung ein und siehst Bestellnummer, Bestelldatum, Kunde und Menge jeder betroffenen Position. Die Charge sperrst du mit einem Klick, danach bekommt keine neue Bestellung sie mehr.
  • Keine Handarbeit bei jeder Bestellung. Du markierst pro Lieferung eine Charge als aktiv. Jede neue Bestellung erhält sie automatisch, bis du die nächste aktivierst.
  • Seriennummern im Versandtakt. Nummer eingeben, Enter, nächste Nummer. Das Feld bleibt bereit, ein USB-Scanner funktioniert wie eine Tastatur. Mehr Nummern, als bestellt wurden, nimmt die Position nicht an.
  • Der Checkout bleibt unangetastet. Klappt die Zuordnung einmal nicht, geht die Bestellung trotzdem durch. In der Bestellung steht dann der Hinweis „Charge zuordnen“, und du korrigierst es von Hand.
  • Belege, die dein Kunde versteht. Auf Wunsch druckt der Lieferschein Charge und Menge sowie die Seriennummern je Position. Shop, Kundenkonto, E-Mails und Rechnungen zeigen nichts davon.
  • Saubere Historie. Chargen und Seriennummern mit Bestellzuordnungen sind vor dem Löschen geschützt. Du sperrst sie oder markierst sie als defekt, die Spur zur Bestellung bleibt.
So arbeitet das Plugin
Du schaltest Chargenverwaltung und Seriennummern pro Verkaufskanal ein und entscheidest am Artikel im Tab „Chargen & Seriennummern“, welche Produkte sie nutzen. Varianten erben die Einstellung vom Hauptprodukt. Eine Variante ohne eigene Chargen nutzt die Chargen des Hauptprodukts, Seriennummern gehören immer zur konkreten Variante.
Eine Charge trägt Chargennummer, Menge in Verkaufseinheiten, Eingangsdatum, Herstelldatum, Lieferant und Notiz. Weitere Chargen stellst du in eine Wartereihenfolge.
Für die Menge gibt es zwei Arbeitsweisen. Standardmäßig ist die Eingangsmenge nur eine Information. Schaltest du „Chargenmengen abbuchen“ ein, zieht jede Bestellung von der Restmenge ab. Ist die aktive Charge leer, wechselt das Plugin zur nächsten wartenden, gesperrte überspringt es. Reicht der Rest nicht für die ganze Position, teilt es sie auf zwei Chargen auf. Bei Fliesen aus einer Farbcharge verhinderst du das mit dem Schalter „Position nicht auf mehrere Chargen aufteilen“ am Artikel.
Bis zum Versand bleibt alles änderbar: Charge ändern, aktive Charge übernehmen, zurückbuchen. Ist die Lieferung versandt, sind die Zuordnungen endgültig. Eine Stornierung löst die Chargen-Zuordnungen und gibt Seriennummern frei, eine vollständige Retoure löst die Zuordnungen und setzt Seriennummern auf „Retourniert“. Mit Mengenführung entscheidest du, ob eine zurückgekommene Menge wieder zählt, denn nicht jede Ware ist danach noch chargenrein. Du prüfst die Geräte und gibst sie wieder frei oder markierst sie als defekt.
Seriennummern legst du einzeln an oder fügst eine Liste mit bis zu 1.000 Zeilen ein. Vorhandene Nummern überspringt das Plugin. Eine unbekannte Nummer beim Versand kannst du direkt anlegen und zuordnen.
Typische Einsatzszenarien
  • Naturkosmetik mit Rückruf. Der Hersteller ruft eine Charge Gesichtscreme zurück. Du sperrst die Charge, suchst sie in der Rückverfolgung und hast die Kundenliste für dein Anschreiben.
  • Fliesen und Bodenbeläge. Ein Kunde bestellt nach. Lieferschein und Rückverfolgung zeigen dir seine Farbcharge, und du lieferst aus derselben.
  • Elektrowerkzeug mit Garantie. Beim Packen für DHL scannst du die Seriennummer jedes Geräts. Kommt später ein Garantiefall, siehst du an der Seriennummer, wann und an wen es ging.
  • Lebensmittel mit Chargenwechsel. Mit Mengenabbuchung wechselt der Shop von allein zur nächsten Lieferung, sobald die alte aufgebraucht ist.
  • Shopware 6.7 ab 6.7.9, PHP 8.2 oder höher.
  • Vier eigene Tabellen für Chargen, Seriennummern und deren Zuordnungen. Shopware-Tabellen bleiben unverändert, die Artikel-Schalter liegen in Zusatzfeldern.
  • Das Plugin sendet keine Daten an externe Server.
  • Personenbezug entsteht nur über die Verknüpfung zur Bestellung. Wird eine Bestellung gelöscht, fallen ihre Zuordnungen mit weg.
  • Keine Ausgabe in der Storefront, daher kein Einfluss auf Seiten-Cache und Ladezeit. Beim Bestellabschluss wartet die Zuordnung höchstens 3 Sekunden auf eine Sperre, danach übernimmt die Nachrichten-Warteschlange (Worker erforderlich).
  • Mehrere App-Server brauchen einen gemeinsamen Lock-Speicher über LOCK_DSN, zum Beispiel Redis.
  • Eigene Rechte in der Rollenverwaltung: Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen, Löschen.
  • Fehler landen im eigenen Log var/log/SwpBatchSerialSix-*.log.
  • Behältst du bei der Deinstallation die Daten, bleibt alles stehen. Sonst entfernt das Plugin Tabellen und Artikel-Schalter.
  • Oberfläche in Deutsch, Englisch und Niederländisch.
Hinweise
Chargen und Seriennummern pflegst du in dieser Version direkt in der Administration, eine Liste mit bis zu 1.000 Seriennummern fügst du in einem Schritt ein. Ein CSV-Import und eine Übernahme aus der Warenwirtschaft sind nicht dabei. Zum Ausprobieren reicht eine Charge: anlegen, aktiv setzen, Testbestellung aufgeben.
Rechtlicher Hinweis
  • Veröffentlicht: 25. November 2026
  • Version: 6.7.0
  • Kategorie: Administration
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 116
  • Zertifizierungen: 2
