BuI Hinsche GmbH
Crossselling im Warenkorb | Cross Selling Zubehör und Warenkorb Empfehlungen
  • Dein gepflegtes Cross-Selling wirkt auch im Warenkorb, ohne zweite Pflege
  • Kunden sehen passendes Zubehör, solange sie noch bestellen können
  • Was schon im Warenkorb liegt, wird nicht noch einmal angeboten
  • Pro Verkaufskanal an, aus und unterschiedlich einstellbar
  • Slider und Produktbox aus Shopware, passend zum Standard-Theme
  • Zeigt die Cross-Sellings aller Warenkorb-Artikel als Slider unter dem Warenkorb
  • „In den Warenkorb" im Slider legt den Artikel ab und lädt die Warenkorbseite neu
  • Anzeige im Offcanvas-Warenkorb wählbar: nicht anzeigen, als Slider oder als Liste
  • Liste im Offcanvas-Warenkorb mit Bild, Name, Preis und Button „Details"
  • Nutzt einzeln zugeordnete Artikel und dynamische Produktgruppen aus dem Produkt-Cross-Selling
  • Anzahl der angezeigten Artikel einstellbar, ab Werk 4
  • Optionale Zufallsauswahl über die Cross-Sellings aller Artikel im Warenkorb
  • Artikel, die schon im Warenkorb liegen, werden nicht angeboten
  • Doppelte Empfehlungen erscheinen nur einmal
  • Bereich bleibt unsichtbar, wenn es für den Warenkorb keine Empfehlung gibt
  • Überschrift „Oft zusammen gekauft" über Textbausteine je Sprache änderbar
  • Alle Einstellungen pro Verkaufskanal, mit eigenem Aktivierungsschalter
  • Textbausteine und Einstellungen auf Deutsch, Englisch und Niederländisch
  • Keine eigenen Tabellen, keine externen Aufrufe, saubere Deinstallation
Dein Kunde legt eine Kamera in den Warenkorb. Die passende Speicherkarte hast du längst als Cross-Selling am Produkt hinterlegt. Nur war er auf der Produktseite gar nicht, er hat direkt aus der Kategorie gekauft. Im Warenkorb denkt er ans Bezahlen, nicht ans Zubehör.
Das Problem
Shopware zeigt dein Cross-Selling ab Werk auf der Produktdetailseite. Wer aus der Kategorie, der Suche oder einer Wunschliste heraus in den Warenkorb legt, sieht es nie. Die Zuordnungen, die du sorgfältig gepflegt hast, liegen genau dort brach, wo die Kaufentscheidung fällt. Cross-Selling, das nur auf der Produktseite steht, verkauft im entscheidenden Moment nichts.
Die Lösung
Das Plugin holt die Cross-Sellings aller Artikel im Warenkorb und zeigt sie gesammelt unter dem Warenkorb an, als Slider mit der Produktbox deines Shops. Auf Wunsch erscheinen sie zusätzlich im Offcanvas-Warenkorb, also in der Seitenleiste, die sich nach dem Hinzufügen öffnet. Dort wählst du zwischen Slider und kompakter Liste. Neue Daten pflegst du dafür nicht: Das Plugin nutzt, was am Produkt im Reiter Cross-Selling ohnehin steht.
Was du davon hast
  • Deine Pflegearbeit zahlt sich doppelt aus. Jede Cross-Selling-Zuordnung, die du für die Produktseite angelegt hast, wirkt ab sofort auch im Warenkorb. Kein zweites Regelwerk, keine zweite Liste.
  • Zubehör im richtigen Moment. Der Kunde sieht Speicherkarte, Ersatzakku oder Schutzhülle, solange er noch bestellen kann. Nicht erst beim Auspacken.
  • Ein Klick, kein Umweg. Auf der Warenkorbseite legt „In den Warenkorb" im Slider den Artikel direkt ab. Die Seite lädt neu und zeigt sofort die aktualisierte Summe.
  • Keine doppelten Angebote. Was schon im Warenkorb liegt, bietet das Plugin nicht noch einmal an. Empfehlen zwei Artikel dasselbe Zubehör, erscheint es nur einmal.
  • Jeder Verkaufskanal bekommt seine eigene Einstellung. Endkunden-Shop mit Slider in der Seitenleiste, Händler-Kanal ganz ohne Empfehlungen: Das stellst du pro Verkaufskanal ein.
  • Sieht aus wie dein Shop. Slider und Produktbox stammen aus der Shopware-Storefront. Im Standard-Theme wirkt die Empfehlung wie jede andere Produktliste deines Shops.
So arbeitet das Plugin
Öffnet ein Kunde den Warenkorb, liest das Plugin für jeden Artikel darin das hinterlegte Cross-Selling. Egal ob du Artikel einzeln zugeordnet oder eine dynamische Produktgruppe gewählt hast. Daraus stellt es die Empfehlungen zusammen, entfernt Dubletten und alles, was schon im Warenkorb liegt, und begrenzt das Ergebnis auf die eingestellte Anzahl. Ab Werk sind das 4 Artikel.
Ohne Zufallsauswahl kommen die Empfehlungen in der Reihenfolge des Warenkorbs: zuerst die Cross-Sellings des ersten Artikels, dann die des zweiten. Schaltest du „Zufallsauswahl über alle Artikel im Warenkorb" ein, mischt das Plugin die Cross-Sellings aller Warenkorb-Artikel und wählt daraus zufällig. So bekommt auch der dritte Artikel im Warenkorb eine Chance.
Für den Offcanvas-Warenkorb gibt es drei Möglichkeiten: „Nicht anzeigen" (Standard), „Als Slider anzeigen" oder „Als Liste anzeigen". Die Liste zeigt je Artikel Bild, Name, Preis und den Button „Details", der zur Produktseite führt.
Über den Empfehlungen steht „Oft zusammen gekauft". Den Text änderst du in den Textbausteinen der Administration, für jede Sprache einzeln. Findet das Plugin für den aktuellen Warenkorb keine passenden Artikel, blendet es den Bereich komplett aus. Eine leere Überschrift sieht der Kunde nie.
Typische Einsatzszenarien
  • Elektronik: Kamera im Warenkorb, darunter Speicherkarte, Ersatzakku und Kameratasche aus deinem Cross-Selling.
  • Drucker und Büro: Wer einen Drucker bestellt, sieht die passenden Patronen und das Papier, bevor er zur Kasse geht.
  • Fahrrad: Zum E-Bike erscheinen Schloss und Helm. Die kommen aus einer dynamischen Produktgruppe, die du einmal anlegst und an mehreren Rädern hinterlegst.
  • Endkunden und Händler im selben Shop: Im B2C-Kanal öffnet sich nach jedem Hinzufügen die Seitenleiste mit Zubehör-Slider. Im B2B-Kanal, wo Stammkunden nach Artikelnummer bestellen, schaltest du das Plugin einfach ab.
  • Shopware 6.7, PHP 8.2 oder neuer.
  • Keine eigenen Tabellen, keine Custom Fields, keine Änderung an Shopware-Tabellen. Gespeichert wird nur die Plugin-Konfiguration.
  • Das Plugin sendet keine Daten an externe Server und verarbeitet keine personenbezogenen Daten.
  • Die Cross-Sellings lädt das Plugin über Shopwares eigene Cross-Selling-Route der Store-API. Pro Artikel im Warenkorb eine Abfrage; ohne Zufallsauswahl hört das Plugin auf, sobald genug Empfehlungen beisammen sind.
  • Darstellung über Shopwares Produkt-Slider und Produktbox, eingebunden über Twig-Blöcke der Warenkorbseite und des Offcanvas-Warenkorbs.
  • Alle Einstellungen pro Verkaufskanal, inklusive Schalter „Plugin für diesen Verkaufskanal aktivieren".
  • Bei der Deinstallation bleiben keine Plugin-Daten zurück, die Konfiguration entfernt Shopware.
Hinweise
Die Überschrift „Oft zusammen gekauft" ist ein Textbaustein und beruht nicht auf einer Auswertung deiner Bestellungen. Passt sie nicht zu deinen Zuordnungen, gibst du ihr einen eigenen Text. Probier es mit ein paar gut gepflegten Cross-Sellings aus, dann siehst du schnell, ob es zu deinem Sortiment passt.
Rechtlicher Hinweis
  • Veröffentlicht: 23. November 2020
  • Version: 6.7.1
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 116
  • Zertifizierungen: 2
