Pinterest Tag Conversion Tracking + Conversions API | Verkäufe aus Pins messen
Du schaltest Anzeigen auf Pinterest und willst wissen, welche davon verkaufen. Im Werbeanzeigenmanager siehst du Klicks und Impressionen, aber bei den Käufen bleibt die Spalte dünn. Oder sie zeigt Warenkörbe ohne Wert. Dann optimiert Pinterest auf Vermutungen statt auf Umsatz.
Das Problem
Ein Tracking-Code im Theme ist schnell eingebaut. Sauber wird er selten. Entweder lädt er ohne Einwilligung, oder er meldet „In den Warenkorb“ ohne Preis, weil der Klick im Listing passiert und der Preis erst im Warenkorb feststeht. Werbeblocker im Browser schlucken obendrein einen Teil der Käufe, bevor Pinterest sie sieht. Wie groß dieser Teil ist, hängt von deiner Zielgruppe ab.
Die Lösung
Das Plugin bindet den Pinterest Tag je Verkaufskanal ein und lädt ihn erst, wenn dein Besucher zugestimmt hat. Es meldet die wichtigen Schritte vom Seitenaufruf bis zum Kauf mit den Werten, die Shopware tatsächlich berechnet hat. Auf Wunsch schickt es Käufe, Warenkörbe, Registrierungen und Leads zusätzlich vom Server an Pinterest, über die Conversions API.
Was du davon hast
Pinterest bekommt echte Zahlen. „In den Warenkorb“ kommt mit Preis, Menge, Kategorie und Hersteller aus dem berechneten Warenkorb, Staffelpreise inklusive. Egal, ob der Klick im Listing, auf der Produktseite oder im Cross-Selling passiert.
Der Kauf steht vollständig drin. Bestellwert, Stückzahl, Währung, Bestellnummer, Aktionscodes und alle Positionen. Du legst fest, ob Pinterest Brutto- oder Nettowerte sieht und ob die Versandkosten mitzählen. So passt der Wert in Pinterest zu der Kennzahl, mit der du selbst rechnest.
Einwilligung ohne Bastelei im Theme. Nutzt du den Cookie-Consent von Shopware, erscheint der Pinterest Tag dort in der Gruppe Marketing. Arbeitest du mit Cookiebot, Usercentrics, CCM19 oder OneTrust, hängt sich das Plugin an dein Consent-Tool. Widerruft ein Besucher seine Einwilligung, löscht das Plugin die Pinterest-Cookies.
Weniger verlorene Käufe. Mit der Conversions API meldet dein Server Käufe auch dann, wenn ein Werbeblocker das Script im Browser stoppt. Browser- und Server-Event tragen dieselbe Event-ID, Pinterest erkennt die Doppelung und zählt nur einmal. Die Einwilligung bleibt Voraussetzung.
Saubere Daten pro Shop. Jeder Verkaufskanal hat seinen eigenen Tag und seine eigenen Einstellungen. Kundengruppen wie Mitarbeiter oder B2B-Konten schließt du komplett vom Tracking aus.
Vor dem Start getestet. Der Button „Verbindung testen“ prüft Werbekonto-ID und Zugriffstoken direkt in der Administration. Im Testmodus prüft Pinterest die Events, zählt sie aber nicht.
So arbeitet das Plugin
Du trägst deine Pinterest-Tag-ID ein und wählst, wie die Einwilligung laufen soll: über den Cookie-Consent von Shopware oder über dein externes Consent-Tool. Danach meldet das Plugin diese Events an Pinterest, jedes einzeln schaltbar:
- Seitenaufruf, auf Produktseiten mit Produktdaten
- Kategorieaufruf mit bis zu 50 gelisteten Produkten, die Anzahl stellst du ein
- Suche mit dem Suchbegriff
- In den Warenkorb, egal von welcher Stelle im Shop
- Checkout nach abgeschlossener Bestellung
- Registrierung eines Kundenkontos, auch nach Double-Opt-in
- Lead für Newsletter-Anmeldung und Kontaktformular
Mit Enhanced Match überträgt das Plugin die E-Mail-Adresse angemeldeter Kunden als SHA-256-Hash, nur nach Einwilligung. Pinterest kann Käufe dann auch ohne Pinterest-Cookie zuordnen. Die Conversions API schaltest du separat ein. Dafür brauchst du dein Werbekonto und einen Conversion-Zugriffstoken.
Typische Einsatzszenarien
- Modeshop mit Pinterest-Kampagnen: Du willst sehen, welche Pins zu Käufen führen, und Pinterest auf Umsatz statt auf Klicks optimieren lassen.
- Einrichtungsshop mit Cookiebot: Dein Consent-Tool steht, der Pinterest Tag soll sich daran halten, ohne dass jemand Code im Theme anpasst.
- Shop mit B2B- und B2C-Kanal: Pinterest-Werbung läuft nur für Endkunden. Im B2B-Kanal schaltest du das Plugin ab, Großkunden im B2C-Kanal schließt du über ihre Kundengruppe aus.
- Headless-Shop: Dein Frontend liest Tag-ID, Event-Schalter und Enhanced-Match-Hash über eine Store-API-Route und setzt die Browser-Events selbst.
- Shopware ab 6.7.3, PHP ab 8.2.
- Keine eigenen Tabellen, keine Änderungen an Shopware-Tabellen. Die Einstellungen liegen in der Plugin-Konfiguration, je Verkaufskanal.
- Externe Dienste: Der Browser lädt das Pinterest-Script von s.pinimg.com erst nach Einwilligung. Die Conversions API ist ab Werk aus. Schaltest du sie ein, sendet dein Server an Pinterest, ebenfalls nur mit Einwilligung, und überträgt dabei IP-Adresse, Browserkennung und Pinterest-Klick-ID. Nimm das in deine Datenschutzerklärung auf.
- Server-Events verschickt die Message Queue von Shopware asynchron. Der Checkout wartet also nicht auf Pinterest, ein laufender Worker ist aber Pflicht.
- Besucherdaten wie der E-Mail-Hash landen nie in gecachten Seiten. Deine Seiten bleiben im HTTP-Cache, das Plugin holt diese Daten bei Bedarf über eine eigene, ungecachte Abfrage.
- Store-API-Route für Composable Frontends und Headless-Shops.
- Einstellungen und Texte in Deutsch, Englisch und Niederländisch.
Ehrlich gesagt
Ohne Einwilligung erfasst das Plugin nichts, und das ist Absicht. Wie viele Besucher zustimmen, entscheidet dein Consent-Banner, nicht das Plugin. Die Conversions API funktioniert nur mit Pinterest-Werbekonto und Conversion-Zugriffstoken. Ob und auf welcher Rechtsgrundlage du Pinterest einsetzt, klärst du selbst: Das Plugin liefert die Technik, keine Rechtsberatung. Probier es am besten zuerst in deinem Testshop aus.
Rechtlicher Hinweis
- Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
- Veröffentlicht: 18. November 2026
- Version: 6.7.0
- Kategorie: Social Commerce
BuI Hinsche GmbH
Bronze Partner -
- Ø-Bewertung: 4.3
- Partner seit: 2014
- Erweiterungen: 115
- Zertifizierungen: 2
- Land: Germany
- Spricht: Deutsch, Englisch
- Reaktionszeit: Sehr schnell
