Verpackungseinheiten je Kundengruppe | Staffelung und Mindestbestellmenge im B2B
Du verkaufst Dosenfutter, Schrauben oder Getränke an zwei Welten. Endkunden nehmen drei Stück, dein Großkunde soll nur ganze Kartons zu 12 bestellen. Shopware kennt dafür eine Mindestmenge und eine Staffelung pro Artikel, aber nur eine für alle.
Das Problem
Eine Staffel für alle passt keinem. Stellst du den Artikel auf 12er-Schritte, kann der Endkunde keine einzelne Dose mehr kaufen. Lässt du ihn auf 1, bestellt der Gewerbekunde 17 Stück, und im Lager reißt jemand einen Karton auf. Der übliche Ausweg ist ein zweiter Verkaufskanal für Händler, in dem du jeden Artikel doppelt pflegst. Das ist Zettelwirtschaft mit Datenbank.
Die Lösung
Das Plugin gibt jeder Kundengruppe ihre eigene Staffel am selben Artikel. Du trägst im Produkt pro Kundengruppe die erlaubten Mengen ein, zum Beispiel 12;24;36. Diese Gruppe sieht im Shop nur noch genau diese Mengen zur Auswahl. Alle anderen Kundengruppen kaufen weiter so, wie du es gewohnt bist.
Was du davon hast
Ein Kanal statt zwei. Endkunden und Gewerbekunden kaufen im selben Shop denselben Artikel. Du pflegst Texte, Bilder und Bestand einmal, nur die Mengen unterscheiden sich.
Keine angebrochenen Kartons. Der Kunde wählt aus einer Liste gültiger Mengen statt eine Zahl einzutippen. Kommt trotzdem eine krumme Menge in den Warenkorb, etwa über eine Schnellbestellung oder die API, rundet das Plugin sie auf die nächste gültige Stufe auf.
Mindestbestellmenge pro Kundengruppe. Die erste Stufe ist gleichzeitig die Mindestmenge dieser Gruppe. Händler bestellen ab 12, Endkunden ab 1, am selben Artikel.
Wenig Tipparbeit bei langen Staffeln. Zwei Zahlen reichen. Das Plugin setzt die Staffel selbst bis zur Maximalmenge fort, wahlweise als Vielfache jeder eingetragenen Menge, mit der letzten Schrittweite oder mit allen Schrittweiten der Reihe nach. Wer jede Stufe selbst festlegen will, schaltet die Automatik ab.
Restbestände bleiben verkäuflich. Ist ein Abverkaufsartikel nur noch in einer Menge unterhalb der kleinsten Stufe vorrätig, kann der Kunde diesen Rest trotzdem kaufen. Die letzten sieben Dosen bleiben also nicht im Regal liegen.
Ein Tippfehler sperrt keinen Artikel. Ob 12;24;36, 12,24,36 oder 12 24 36: das Plugin versteht Semikolon, Komma und Leerzeichen. Steht im Feld gar kein gültiger Wert, kauft die Kundengruppe den Artikel wie gewohnt, und der Eintrag landet als Hinweis im Plugin-Log.
So arbeitet das Plugin
Nach der Installation findest du in den Produkt-Stammdaten den Bereich „Kundengruppenabhängige Verpackungseinheiten“ mit einem Feld je Kundengruppe, beschriftet mit „Verpackungseinheiten für“ und dem Namen der Gruppe. Dort trägst du ganze Zahlen ein, getrennt durch Semikolon. Legst du später eine neue Kundengruppe an, ergänzt das Plugin das passende Feld selbst.
Im Shop ersetzt das Plugin für betroffene Kundengruppen das freie Mengenfeld auf der Artikeldetailseite und im Warenkorb durch eine Auswahl der gültigen Mengen. Im Kategorie-Listing führt der Button zu diesen Artikeln auf die Detailseite, damit der Kunde dort seine Menge wählt. Die Staffel endet an der Maximalmenge des Artikels oder, wenn dort nichts steht, an der Grundeinstellung von Shopware.
Für die automatische Fortsetzung gibt es drei Modi:
- Vielfache jeder eingetragenen Menge: 5;10 ergibt 5, 10, 15, 20 und so weiter, jede eingetragene Zahl läuft als eigene Schrittweite weiter.
- Letzte Schrittweite wiederholen: 5;10 ergibt 5, 10, 15, 20, der letzte Abstand wiederholt sich.
- Alle Schrittweiten der Reihe nach wiederholen: 2;5;10 ergibt 2, 5, 10, 12, 15, 20, 22, die Abstände 2, 3 und 5 wiederholen sich.
Das Plugin schaltest du je Verkaufskanal ein oder aus und konfigurierst es dort einzeln.
Typische Einsatzszenarien
- Tierbedarf mit Händlerkunden: Endkunden kaufen Dosenfutter einzeln, Tierheime im 12er-Karton, Wiederverkäufer in 144er-Schritten.
- Getränkehandel: Privatkunden bestellen einzelne Flaschen, die Gastronomie nur ganze Kisten zu 6, 12 oder 24.
- Technischer Großhandel: Schrauben und Dübel gehen an Handwerker nur in Packungen zu 50 oder 100, an Endkunden auch in kleineren Mengen.
- Restposten: Ein Artikel läuft aus, im Lager stehen nur noch 5 Stück bei einer 12er-Staffel. Der Rest geht trotzdem raus.
- Shopware 6.7, PHP 8.2 oder neuer.
- Keine eigenen Datenbanktabellen, keine Änderung an Shopware-Originaltabellen. Die Mengen liegen in einem eigenen Zusatzfeld-Set (Custom Fields) am Produkt, ein Textfeld je Kundengruppe.
- Das Plugin sendet keine Daten an externe Server. Es verarbeitet keine zusätzlichen personenbezogenen Daten.
- Die Prüfung der Mengen läuft im Warenkorb von Shopware selbst, also auch bei Bestellungen über Schnellbestellung oder API.
- Die Storefront-Anpassungen erweitern die Shopware-Templates, statt sie zu ersetzen.
- Konfiguration je Verkaufskanal.
- Behältst du beim Deinstallieren die Plugin-Daten, bleiben Einstellungen und Zusatzfelder erhalten. Sonst entfernt das Plugin beides vollständig.
Ehrlich gesagt
Das Plugin ist kein Preiswerkzeug. Es ändert keine Preise, legt keine Staffelpreise an und gibt keine Rabatte, das erledigst du weiter mit den Preisregeln von Shopware. Mengen sind ganze Zahlen, Dezimalmengen wie 2,5 Meter gehen nicht. Am selben Artikel lässt es sich nicht mit unserem Plugin Flächenberechnung kombinieren. Wenn du für deine Kundengruppen unterschiedliche Mengen brauchst, probier es in deinem Testshop aus.
Rechtlicher Hinweis
- Zuletzt aktualisiert: 28. Oktober 2026
- Veröffentlicht: 15. September 2020
- Version: 6.7.2
- Kategorie: Detailseite
BuI Hinsche GmbH
Bronze Partner -
- Ø-Bewertung: 4.3
- Partner seit: 2014
- Erweiterungen: 110
- Zertifizierungen: 2
- Land: Germany
- Spricht: Deutsch, Englisch
- Reaktionszeit: Sehr schnell
