BuI Hinsche GmbH
Kurzlinks URL Shortener | Kurze Links unter deiner eigenen Domain
  • Kurze Adressen wie deinshop.de/katalog26 für Katalog, Flyer und Verpackung
  • Unter deiner eigenen Domain, ohne Konto bei einem fremden Kurzlink-Dienst
  • Ziel jederzeit ändern, der gedruckte Kurzlink bleibt derselbe
  • Ein Zähler je Kurzlink zeigt, wie oft er aufgerufen wurde
  • Ähnliche Kurzlinks in Serie anlegen mit Speichern und duplizieren
  • Eigener Bereich in der Administration unter Marketing → Kurzlinks
  • Kurzlink mit Name, Beschreibung, Ziel und Maske anlegen
  • Ziel im eigenen Shop oder auf jeder anderen Website
  • Jede Maske nur einmal, eine doppelte Maske nimmt das Plugin nicht an
  • Schalter Aktiv je Kurzlink, ein ausgeschalteter Kurzlink leitet nicht weiter
  • Zähler Count je Kurzlink, erhöht sich bei jedem Aufruf um eins
  • Name, Beschreibung, Maske und Aktiv direkt in der Liste bearbeiten
  • Suche nach Kurzlinks in der Liste
  • Speichern und duplizieren im Kurzlink, Duplizieren aus der Liste, die Kopie startet ausgeschaltet
  • Feld Code für ein eigenes Code-Schnipsel im Kopf der Weiterleitungsseite
  • Blacklist für Pfade, die nie als Kurzlink gelten, ab Werk „admin“
  • Administration und Schnittstellen des Shops sind immer ausgenommen
  • Ein Kurzlink gilt unter jeder Domain deiner Shopware-Installation
  • Speichert keine Angaben über Besucher und sendet keine Daten an externe Server
  • Deinstallation ohne Datenerhalt entfernt Tabelle und Einstellungen
Die Adresse deines Vertikutierers lautet deinshop.de/gartengeraete/rasenpflege/vertikutierer/elektro-vertikutierer-1400w. Im Shop stört das niemanden. Im Katalog, auf einem Flyer oder auf dem Beileger im Paket tippt sie keiner ab.
Das Problem
Lange Adressen sind gut für Google und schlecht für alles, was gedruckt wird. Wer sie abtippt, vertippt sich und landet auf einer Fehlerseite. Wer sie mit einem fremden Kurzlink-Dienst kürzt, bekommt Zeichenfolgen wie bit.ly/3xK9qT, die nichts über den Absender sagen und jeden Klick erst über einen fremden Server schicken. Und ist der Katalog einmal gedruckt, steht der Link fest, auch wenn das Produkt längst ausverkauft ist.
Die Lösung
Mit dem Plugin legst du Kurzlinks direkt in deiner Shopware-Administration an, unter deiner eigenen Domain. Aus der langen Adresse wird deinshop.de/vertikutierer. Wer den Kurzlink aufruft, landet sofort auf dem Ziel. Das Ziel kannst du jederzeit ändern, der Kurzlink bleibt derselbe.
Was du davon hast
  • Adressen, die man abtippen kann. deinshop.de/katalog26 passt auf jede Katalogseite, jeden Flyer und jede Verpackung. Dein Kunde landet ohne Umweg auf der richtigen Seite.
  • Dein Name statt einer Zeichenfolge. Der Kurzlink trägt deine Domain. Wer ihn liest, weiß sofort, von wem er kommt und wohin er führt.
  • Ein gedruckter Link bleibt brauchbar. Ist ein Produkt ausverkauft oder die Aktion vorbei, trägst du unter Ziel eine neue Adresse ein. Der Katalog ist gedruckt, der Link zeigt trotzdem auf eine passende Seite.
  • Du siehst, was ankommt. In der Liste zählt die Spalte Count jeden Aufruf je Kurzlink. Nach vier Wochen weißt du, welche Katalogseite Leute in den Shop bringt und welche nicht.
  • Kein Konto bei einem fremden Dienst. Alle Kurzlinks liegen in deiner Shopware-Datenbank. Kein Abo, das ausläuft, und keine Bedingungen, die sich über Nacht ändern.
So arbeitet das Plugin
Unter Marketing → Kurzlinks legst du mit Kurzlink hinzufügen einen Eintrag an. Name und Beschreibung sieht nur dein Team, etwa „Katalog 2026, Seite 14“. Unter Ziel steht die lange Adresse, im Shop oder auf jeder anderen Website. Unter Maske schreibst du den kurzen Teil nach deiner Domain, etwa „vertikutierer“. Mit Aktiv schaltest du den Kurzlink ein. Jede Maske gibt es nur einmal, eine doppelte nimmt das Plugin nicht an.
Für eine Reihe ähnlicher Links nimmst du Speichern und duplizieren. Die Kopie startet ausgeschaltet und mit einer zufälligen Maske, du trägst Name, Ziel und Maske ein und schaltest sie ein. Name, Beschreibung, Maske und Aktiv änderst du auch direkt in der Liste, und über die Suche nach Kurzlinks findest du jeden Eintrag wieder.
Im Feld Code hinterlegst du bei Bedarf ein eigenes Code-Schnipsel. Das Plugin schreibt es 1:1 in den Kopf der Seite, über die es weiterleitet. Pfade, die nie als Kurzlink gelten sollen, trägst du in der Konfiguration unter Blacklist ein. Die Administration und die Schnittstellen deines Shops sind immer ausgenommen.
Typische Einsatzszenarien
  • Gartenfachhändler mit Frühjahrskatalog. 20.000 Kataloge gehen raus. Unter jedem Produkt steht eine kurze Adresse wie deinshop.de/vertikutierer, auf der Rückseite deinshop.de/katalog26 für die Aktion. Die Spalte Count zeigt nach vier Wochen, welche Seiten gelesen werden, und hilft bei der Frage, wie dick der Herbstkatalog wird.
  • Beileger im Paket. Auf der Karte im Paket steht deinshop.de/bewerten. Das Ziel ist deine Bewertungsseite auf einer anderen Plattform. Wechselst du später die Plattform, änderst du nur das Ziel, die gedruckten Karten bleiben gültig.
  • Messe, Radio und Podcast. Eine Adresse, die man sich anhören und merken kann, etwa deinshop.de/messe. Für jeden Anlass legst du einen eigenen Kurzlink an und vergleichst danach die Aufrufe.
  • Shopware ab 6.7.0 mit Storefront, PHP ab 8.2, wie Shopware 6.7 es voraussetzt.
  • Eine eigene Tabelle für die Kurzlinks. Artikel, Kategorien und SEO-URLs bleiben unverändert.
  • Die Weiterleitung prüft Seitenaufrufe der Storefront mit einer schlanken Datenbankabfrage gegen die Masken, bevor Shopware die Seite lädt. Passt keine Maske, läuft der Aufruf ganz normal weiter.
  • Der Zähler erhöht nur eine Zahl je Kurzlink. Das Plugin speichert keine IP-Adresse, setzt kein Cookie und sendet keine Daten an externe Server.
  • Das Theme bleibt unverändert, das Plugin bringt keine eigenen Storefront-Vorlagen mit.
  • Deinstallierst du das Plugin samt seinen Daten, löscht es seine Tabelle und seine Einstellungen.
Hinweise
Kurzlinks gelten für alle Domains deiner Shopware-Installation gemeinsam. Du schaltest das Plugin deshalb einmal in der Konfiguration unter Alle Verkaufskanäle ein, ab Werk ist der Schalter aus. Wähle Masken, die es in deinem Shop nicht schon als Seite gibt, also lieber „katalog26“ als „garten“. Ein Code-Schnipsel im Feld Code läuft auf der Weiterleitungsseite ohne den Cookie-Hinweis deines Shops. Ob du dort ein Tracking-Skript einsetzen darfst, klärst du mit deiner Rechtsberatung. Am besten probierst du es mit deinem nächsten Flyer aus: Kurze Links kannst du einen Monat kostenlos testen.
Rechtlicher Hinweis
  • Veröffentlicht: 9. August 2023
  • Version: 6.07.00
  • Kategorie: SEO Optimierung
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 115
  • Zertifizierungen: 2
