BuI Hinsche GmbH
Popup Banner und Hinweisleiste | Exit Intent Popups mit Countdown und Newsletter
  • Popup, Meldung, Hinweisleiste, Banner und Slide-in in einem Plugin
  • Erscheint nur auf passenden Seiten, Geräten und zu deinen Zeiten
  • Jeder Besucher sieht eine Mitteilung so oft, wie du es festlegst
  • Anonyme Statistik zeigt dir, welche Mitteilung Klicks bringt
  • Kommt mit der Seite, kein Nachladen, der HTTP-Cache bleibt aktiv
  • Fünf Typen: Popup (Modal), Meldung (Toast), Hinweisleiste, Banner und Slide-in mit Reiter
  • Banner von jeder Bildschirmkante, Leiste oben oder unten, Meldungen an sechs Positionen
  • Bausteine: Überschrift, Text, Bild, Countdown, Gutscheincode mit Kopier-Button, Newsletter
  • Reihenfolge der Elemente frei sortierbar, alle Texte je Sprache übersetzbar
  • Bild über, unter, links oder rechts vom Inhalt oder als Hintergrund
  • Eigene Farben, Breite, Innenabstand, Eckenradius, Rahmen, Schriftgröße und Animation
  • Auslöser: sofort, Wartezeit, Scrolltiefe, Untätigkeit, Exit-Intent oder Anzahl Seitenaufrufe
  • Öffnen per Link, etwa aus einer Erlebniswelt, dem Footer oder einer Produktbeschreibung
  • Häufigkeit: jeder Aufruf, je Besuch, einmal, x-mal in y Tagen, bis geschlossen oder geklickt
  • Automatisches Schließen, Priorität, bis zu fünf Meldungen gleichzeitig sichtbar
  • Start und Ende, Wochentage und tägliches Uhrzeitfenster in deiner Zeitzone
  • Seiten, Kategorien samt Unterkategorien und Produkten, URL-Filter auch als regulärer Ausdruck
  • Geräte, Gäste oder angemeldete Kunden und eine Regel aus dem Rule Builder
  • Statistik je Mitteilung mit Klickrate, Zurücksetzen und erneut allen Besuchern anzeigen
  • Vorschau-Link für jede Shop-Domain, Duplizieren, Store API, Rechte je Rolle
Kennst du das? Die Sommeraktion läuft seit Montag, aber der Hinweis steht nur auf der Startseite. Der Lieferhinweis zum DHL-Streik hängt noch drei Wochen später im Shop. Und das Newsletter-Popup springt jedem Besucher bei jedem Klick ins Gesicht.
Das Problem
Ein Popup, das jeden bei jedem Seitenaufruf anspringt, verkauft nichts. Es vertreibt. Wer seine Hinweise gezielt ausspielen will, braucht heute oft mehrere Plugins: eines für die Leiste oben, eines für das Newsletter-Popup, eines für den Countdown. Jedes mit eigener Oberfläche und eigenem Skript. Und am Ende weiß trotzdem niemand, ob überhaupt jemand auf den Button klickt.
Die Lösung
Dieses Plugin bündelt alle Formen in einer Oberfläche: Popup (Modal), Meldung (Toast), Hinweisleiste, Banner und Slide-in. Du legst beliebig viele Mitteilungen an und bestimmst für jede einzeln, was sie zeigt, wie sie aussieht, wann sie auftaucht, wie oft und für wen. Die Mitteilungen kommen direkt mit der Seite, ohne Zusatzanfrage und ohne fremde Dienste.
Was du davon hast
  • Ein Werkzeug statt einer Plugin-Sammlung. Fünf Typen mit derselben Bedienung und einer gemeinsamen Statistik, alles unter Marketing > Popups & Mitteilungen.
  • Die richtige Botschaft am richtigen Ort. Der Gutschein erscheint nur in der Kategorie Sale und auf den Produkten darin. Der Versandhinweis nur im Warenkorb. Der Händlerhinweis nur für die passende Kundengruppe über eine Regel aus dem Rule Builder.
  • Aktionen laufen nach Plan. Start und Ende, Wochentage und ein tägliches Uhrzeitfenster stellst du vorab ein. Die Wochenendaktion startet Freitag um 18 Uhr und verschwindet Sonntag um Mitternacht, ohne dass du daran denken musst.
  • Besucher werden nicht genervt. Du legst fest, ob eine Mitteilung einmal je Besuch erscheint, nur einmal, höchstens dreimal in 30 Tagen oder bis der Besucher sie schließt. Auslöser wie Scrolltiefe, Untätigkeit oder Exit-Intent zeigen sie erst dann, wenn sie passt.
  • Du siehst, was wirkt. Je Mitteilung zählt das Plugin Einblendungen, Button-Klicks, Schließen und Conversions, also Newsletter-Anmeldungen und kopierte Gutscheincodes, und rechnet die Klickrate aus. Anonym, ohne Cookie und ohne IP-Adresse.
  • Dein Shop bleibt schnell. Es gibt keine Zusatzanfrage beim Seitenaufruf und kein Flackern, der HTTP-Cache bleibt aktiv. Bilder lädt der Browser erst, wenn die Mitteilung tatsächlich erscheint.
So arbeitet das Plugin
Jede Mitteilung hat fünf Reiter: Allgemein, Inhalt, Darstellung, Anzeige-Regeln und Statistik.
Im Inhalt kombinierst du Überschrift, formatierten Text, ein Bild, einen Countdown, einen Gutscheincode mit Kopier-Button, die Newsletter-Anmeldung und bis zu zwei Buttons. Der Haupt-Button öffnet einen Link, schließt die Mitteilung oder beides, auf Wunsch in einem neuen Tab. Die Reihenfolge der Elemente legst du selbst fest, sie gilt für alle Sprachen, die Texte übersetzt du je Sprache. Das Bild sitzt über, unter, links oder rechts vom Inhalt oder dient als Hintergrund.
In der Darstellung wählst du Farben für Hintergrund, Text, Überschrift, Button, Rahmen und Abdunklung, dazu Breite, Innenabstand, Eckenradius, Rahmenbreite, Schriftgröße, Textausrichtung und Animation. Lässt du ein Feld leer, übernimmt die Mitteilung die Werte deines Themes. Sie sieht also von Anfang an aus wie dein Shop.
Die Anzeige-Regeln beantworten vier Fragen. Wann: sofort, nach einer Wartezeit, nach dem Scrollen, nach Untätigkeit, beim Verlassen der Seite, nach einer Anzahl Seitenaufrufe oder nur per Link. Wie oft: bei jedem Seitenaufruf, einmal je Besuch, nur einmal, höchstens x-mal innerhalb von Tagen, bis der Besucher sie schließt oder bis er den Button klickt. Wo: Verkaufskanäle, Seitentypen von der Startseite bis zur Kasse, Kategorien samt Unterkategorien und deren Produkten sowie URLs, die einen Text enthalten oder nicht enthalten. Wer: alle Besucher, nur Gäste oder nur angemeldete Kunden, auf Smartphone, Tablet oder Desktop, optional eingeschränkt durch eine Regel.
Bevor eine Mitteilung live geht, öffnest du sie über die Vorschau auf einer Shop-Domain deiner Wahl. Der Link ist 30 Minuten gültig und funktioniert auch für inaktive Mitteilungen. Ähnliche Mitteilungen legst du per Duplizieren in der Liste an, die Kopie startet deaktiviert.
Typische Einsatzszenarien
  • Lieferhinweis: Eine Hinweisleiste oben informiert über Verzögerungen bei DHL oder über den Betriebsurlaub zwischen den Jahren. Sie erscheint nur im eingestellten Zeitraum und schiebt den Seiteninhalt nach unten, statt ihn zu verdecken.
  • Newsletter beim Verlassen: Ein Popup mit Newsletter-Anmeldung erscheint, wenn ein Gast die Seite verlassen will. Höchstens zweimal in 30 Tagen, nie für angemeldete Kunden.
  • Wochenendaktion: Ein Banner mit Countdown und Gutscheincode läuft von Freitag bis Sonntag auf allen Kategorieseiten. Der Besucher kopiert den Code mit einem Klick und löst ihn an der Kasse ein. Den Code legst du wie gewohnt als Aktion in Shopware an.
  • Service am Rand: Ein Slide-in mit Reiter am Bildschirmrand erklärt die Abholung im Laden. Wer Fragen hat, klickt auf den Reiter, alle anderen kaufen weiter.
  • Shopware 6.7, PHP 8.2 oder höher.
  • Eigene Tabellen für Mitteilungen, Übersetzungen, Zuordnungen zu Verkaufskanälen und Kategorien sowie die Statistik, dazu ein eigener Medienordner. Die Originaltabellen von Shopware bleiben unverändert.
  • Das Plugin sendet keine Daten an externe Server und lädt keine Fremd-Skripte.
  • Die Statistik speichert reine Zähler je Mitteilung ohne IP-Adresse, Cookie oder Besucherkennung und lässt sich je Verkaufskanal abschalten.
  • Welche Mitteilung ein Besucher schon gesehen oder geschlossen hat, merkt sich sein Browser (localStorage und sessionStorage). Ab Shopware 6.7.3 steht der Eintrag im Cookie-Consent unter den technisch erforderlichen.
  • Ausgabe serverseitig mit der Seite. Der HTTP-Cache bleibt aktiv, jede Änderung leert den betroffenen Cache sofort, eine geplante Aufgabe prüft alle 5 Minuten, ob eine Mitteilung startet oder endet.
  • Je Seitenaufruf berücksichtigt das Plugin bis zu 100 gleichzeitig aktive Mitteilungen, die mit der höchsten Priorität zuerst.
  • Barrierearm: Das Popup nutzt das native Dialog-Element des Browsers, der Fokus springt hinein und zurück, Escape schließt, Besucher mit reduzierter Bewegung sehen keine Animation. Den Alternativtext der Bilder übernimmt das Plugin aus der Medienverwaltung.
  • Für die Newsletter-Anmeldung nutzt das Plugin die von Shopware, inklusive Double-Opt-in, Captcha und Datenschutzhinweis.
  • Store API für Headless-Shops, Rechte zum Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen und Löschen je Rolle, Oberfläche in Deutsch, Englisch und Niederländisch.
  • Je Verkaufskanal an- und abschaltbar und einzeln konfigurierbar. Bei der Deinstallation ohne Datenerhalt entfernt das Plugin alle Mitteilungen und die Statistik, hochgeladene Bilder bleiben in der Medienverwaltung.
Hinweise
Wochentag, Uhrzeit, Gerät, Auslöser und Häufigkeit prüft der Browser des Besuchers, dafür braucht er JavaScript. Exit-Intent erkennt das Plugin am Desktop an der Maus, die das Fenster nach oben verlässt, auf Smartphone und Tablet an zügigem Zurückscrollen, das nicht jeden Abgang erfasst. Die Statistik zählt Ereignisse statt Personen und zeigt dir, welche Mitteilung besser ankommt, für Besucherzahlen nutzt du weiter deine Webanalyse. Fang am besten mit einer einzigen Hinweisleiste an und schau nach einer Woche in die Statistik.
Rechtlicher Hinweis
  • Veröffentlicht: 28. Oktober 2026
  • Version: 6.7.0
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 113
  • Zertifizierungen: 2
