BuI Hinsche GmbH
Produktkonfigurator Step-by-Step: geführte Auswahl statt Optionsflut
  • Eine Optionsgruppe pro Schritt statt zwanzig Felder auf einen Blick
  • Pflichtangaben werden geprüft, bevor der Kunde weiterklicken darf
  • Änderst du Schritt zwei, setzt das Plugin die Folgeschritte zurück
  • Pro Verkaufskanal und pro Produkt schaltbar, ohne Deinstallation
  • Zusammenfassung am Ende oder nach jedem Schritt, du entscheidest
  • Jede Optionsgruppe des Basis-Plugins wird automatisch zu einem eigenen Schritt
  • Pflichtgruppen aus reinen Radio-Buttons springen nach der Auswahl selbst zum nächsten Schritt
  • Weiter-Button für alle übrigen Gruppen, übersetzt in Deutsch, Englisch und Niederländisch
  • Fehlende Pflichtangaben halten den Schritt an und zeigen eine Meldung im Klartext
  • Abgeschlossene Schritte klappen zu und zeigen die getroffene Auswahl als Kurz-Label
  • Ändert der Kunde einen früheren Schritt, werden alle folgenden Schritte zurückgesetzt
  • Zusammenfassung wahlweise am Ende der Konfiguration oder nach jedem Schritt
  • Wizard global für alle Konfigurator-Produkte aktivierbar
  • Pro Produkt einschaltbar über die Ansichtsauswahl im Produkt-Detail
  • Eigener An-und-Aus-Schalter je Verkaufskanal, ohne das Plugin zu deinstallieren
  • Ausgeblendete Gruppen des Abhängigkeits-Plugins werden übersprungen
  • Lange Optionsbeschreibungen wandern in den aufklappbaren Bereich des Schritts
  • Storefront-Events, an die eigene JavaScript-Erweiterungen andocken können
  • Fällt die Initialisierung aus, zeigt die Seite still den Standard-Konfigurator
  • Doku-Button in der Plugin-Konfiguration öffnet die Anleitung in deiner Adminsprache
Zusatzplugin – benötigt den Produktkonfigurator (SwpProductOptionsSix). Dieses Plugin funktioniert ausschließlich als Erweiterung des Basis-Plugins Produktkonfigurator (SwpProductOptionsSix). Ohne das installierte, aktive und separat erworbene Grundplugin hat dieses Plugin keine Funktion.
Dein Konfigurator kann vierzehn Optionsgruppen. Der Kunde sieht vierzehn Optionsgruppen. Auf dem Handy scrollt er an dreien vorbei, füllt die vierte falsch aus und schreibt dann doch in den Support: "Was muss ich hier eigentlich angeben?" Wer viel konfigurieren lässt, verkauft nicht automatisch mehr. Er erklärt erst mal mehr.
Das Problem
Ein voll ausgebauter Produktkonfigurator sieht auf der Produktseite aus wie ein Antragsformular. Alle Gruppen stehen gleichzeitig untereinander, Pflichtfelder verstecken sich zwischen freiwilligen Angaben, und der Warenkorb-Button liegt ganz unten hinter einer langen Scrollstrecke. Das kostet dich zweimal: einmal bei den Kunden, die mittendrin aufgeben, und einmal bei den Bestellungen, die mit der falschen Kombination hereinkommen und von Hand korrigiert werden müssen.
Die Lösung
Das Add-on zerlegt genau denselben Konfigurator in Schritte. Eine Optionsgruppe pro Schritt, aufgeklappt, darunter ein Weiter-Button. Fehlt eine Pflichtangabe, bleibt der Kunde stehen und liest im Klartext, was noch fehlt. Ist der Schritt erledigt, klappt er zu und zeigt in der Kopfzeile als Kurz-Label, was gewählt wurde. Der Kunde behält den Überblick, ohne die ganze Liste im Blick behalten zu müssen.
Was du davon hast
Der Kunde trifft immer nur eine Entscheidung. Statt vierzehn Gruppen sieht er eine Frage, beantwortet sie und geht weiter. Besteht ein Pflichtschritt nur aus Radio-Buttons, springt der Wizard von selbst zum nächsten. Ein Klick, kein zweiter Button.
Pflichtangaben rutschen nicht mehr durch. Vor jedem Schrittwechsel prüft das Plugin Radio-Felder, Auswahllisten, Text-, Zahlen- und Textfelder der aktuellen Gruppe. Ohne vollständige Angaben gibt es kein Weiter.
Widersprüchliche Konfigurationen entstehen gar nicht erst. Springt der Kunde zurück und ändert Schritt zwei, verwirft das Plugin alle nachfolgenden Schritte samt Werten und Kurz-Labels. Er baut ab dieser Stelle sauber neu auf, statt eine halb veraltete Auswahl in den Warenkorb zu legen.
Du entscheidest, wo der Wizard läuft. Global für alle Konfigurator-Produkte, gezielt für einzelne Produkte, und pro Verkaufskanal an oder aus. Der B2B-Kanal darf die klassische Ansicht behalten, während der Endkundenshop durchführt.
Kein neuer Datenbestand, keine Umstellung. Deine Optionsgruppen, Preise und Zuordnungen bleiben, wo sie sind. Das Plugin ändert nur die Darstellung, du schaltest es an und wieder aus, ohne etwas nachzupflegen.
So arbeitet das Plugin
Die Schritte entstehen automatisch aus den Optionsgruppen, die du im Basis-Plugin bereits gepflegt hast: jede Gruppe wird zu genau einem Schritt, in der Reihenfolge, die dort festgelegt ist. Pflichtgruppen aus reinen Radio-Buttons schalten automatisch weiter, alle anderen Gruppen bekommen den Weiter-Button. Die Zusammenfassung mit Preis, gewählten Optionen und Warenkorb-Button zeigst du wahlweise erst am Ende oder nach jedem einzelnen Schritt. Ist zusätzlich das Abhängigkeits-Plugin im Einsatz, überspringt der Wizard ausgeblendete Gruppen, statt an ihnen hängen zu bleiben.
Typische Einsatzszenarien
Möbel nach Maß. Korpus, Front, Griff, Beschlag, Montageservice: fünf Entscheidungen, die aufeinander aufbauen. Nacheinander gestellt versteht sie auch jemand, der zum ersten Mal einen Schrank konfiguriert.
Etiketten- und Werbedruck. Material, Format, Auflage, Veredelung, Datei-Upload. Der Wizard stellt sicher, dass Auflage und Format gesetzt sind, bevor die Zusammenfassung den Preis nennt.
Technische Bauteile im B2B. Der Einkäufer kennt seine Anschlussmaße, aber nicht deine Gruppenbezeichnungen. Ein Schritt mit einer Frage und einer kurzen Erklärung darüber ist schneller beantwortet als ein Formular mit dreißig Feldern.
Shopware ~6.7.0 (jeder 6.7-Patchstand), PHP 8.2 oder höher.
Zusatzplugin – setzt den Produktkonfigurator (SwpProductOptionsSix) ab Version 6.7.12 zwingend voraus. Optional kombinierbar mit SwpProductOptionsSixDependencies.
Es legt keine eigenen Tabellen an, bringt keine eigenen Controller und keine eigenen API-Routen mit. Technisch ist es eine Twig- und JavaScript-Erweiterung auf den Templates des Basis-Plugins. Originale Shopware-Tabellen bleiben unverändert.
Das Plugin sendet keine Daten an externe Server, verarbeitet keine personenbezogenen Daten und setzt keine eigenen Cookies. Die Schritte baut der Browser aus dem bereits gerenderten Markup auf, es entstehen keine zusätzlichen Datenbankabfragen auf der Produktseite und keine zusätzlichen Anfragen an den Server. Der HTTP-Cache bleibt unangetastet.
Alle Einstellungen liegen pro Verkaufskanal in der Plugin-Konfiguration. Nach Installation und Update wird das Theme neu kompiliert. Bei der Deinstallation ohne "Daten behalten" entfernt das Plugin seine Konfigurationswerte und setzt die Step-by-Step-Markierung an den Produkten zurück. Oberfläche und Storefront-Texte liegen in Deutsch, Englisch und Niederländisch vor.
Ehrlich gesagt
Ohne das Basis-Plugin SwpProductOptionsSix läuft hier nichts. Dieses Add-on ist kein eigener Konfigurator, es ändert weder Preisberechnung noch Warenkorb-Übergabe, und es legt auch keine Abhängigkeiten zwischen Optionen an. Es kümmert sich ausschließlich um die geführte Darstellung. Bei zwei Optionsgruppen brauchst du es nicht, ab drei oder vier wird es spürbar. Am ehrlichsten prüfst du das an einem einzigen Produkt: Wizard einschalten, selbst durchklicken, entscheiden.
Rechtlicher Hinweis
  • Zuletzt aktualisiert: 25. August 2026
  • Veröffentlicht: 10. Juni 2024
  • Version: 6.7.3
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 92
  • Zertifizierungen: 2
