CMS PowerPack Erlebniswelten Elemente Blöcke & Spalten | mit Zeitsteuerung
Freitag, 23:58 Uhr. Um Mitternacht startet die Black Week, und jemand muss noch schnell den Banner in der Erlebniswelt tauschen, den Countdown einbauen und den alten Hinweis entfernen. Mit dem CMS PowerPack legst du das alles am Dienstag davor an. Und gehst am Freitag pünktlich nach Hause.
Das Problem
Die Erlebniswelten von Shopware sind ein gutes Werkzeug, aber der Baukasten ist schmal. Tabs, Akkordeon, Countdown, Karte oder Bildvergleich fehlen. Wer sie braucht, kauft fünf einzelne Plugins mit fünf Bedienkonzepten oder lässt Templates programmieren. Zeitgesteuerte Inhalte bleiben Handarbeit: Block einschalten, Block ausschalten, Cache leeren, hoffen.
Die Lösung
Das CMS PowerPack ergänzt den Erlebniswelten-Designer um 14 Elemente und 13 Spalten-Layouts in zwei eigenen Block-Kategorien. Jeder Block und jede Sektion bekommt Farbverlauf, Einblend-Animation, Anzeigezeitraum und Regeln aus dem Rule Builder. Das gilt auch für die Standard-Blöcke von Shopware. Erlebniswelten-Layouts zeigst du außerdem im Header, im Footer und im Checkout an, je Verkaufskanal eingestellt.
Was du davon hast
- Ein Baukasten statt fünf Plugins. Hinweis, Call-to-Action, Kundenstimme, Tabs, Akkordeon, HTML/CSS, Karte, Countdown, Zähler, Parallax-Bild, Aktions-Karte, Bildvergleich, Infobar und Trenner bedienst du alle gleich. Block in die Erlebniswelt ziehen, Inhalt pflegen, fertig.
- Aktionen vorab planen. Du legst für einen Block oder eine ganze Sektion fest, von wann bis wann sie sichtbar ist. Zu Beginn und Ende leert das Plugin den Zwischenspeicher der betroffenen Seite selbst, niemand muss nachts ins Backend.
- Inhalte für die richtigen Kunden. Mit Regeln aus dem Rule Builder zeigst du einen Block nur Händlern, nur ab einem Warenkorbwert oder nur in einem Land. Du pflegst eine Seite statt drei Varianten.
- Vertrauen dort, wo gekauft wird. Ein Layout im Warenkorb oder auf der Seite „Bestellung abschließen“ zeigt Versandinfos, Zahlarten oder Rückgaberecht im Moment der Entscheidung. Dafür schreibst du keine Zeile Template-Code.
- Karten ohne Bauchschmerzen beim Datenschutz. Die Karte lädt erst nach einem Klick des Besuchers, die Einwilligung steht im Cookie-Manager von Shopware und lässt sich dort widerrufen. OpenStreetMap läuft ohne API-Schlüssel.
- Bedienbar für alle. Tabs, Bildvergleich und Aktions-Karte funktionieren per Tastatur, das Akkordeon kommt ohne JavaScript aus. Wer im Betriebssystem reduzierte Bewegung eingestellt hat, sieht Inhalte ohne Animation.
So arbeitet das Plugin
Im Erlebniswelten-Designer findest du zwei neue Block-Kategorien. „PowerPack Elemente“ enthält die 14 Elemente, jedes mit eigenem Block. „PowerPack Layouts“ enthält Raster für 2, 3, 4 und 6 Spalten in elf Aufteilungen sowie Bild-Text-Karten mit 2 und 4 Spalten. Auf Tablets stehen zwei Spalten nebeneinander, auf Smartphones untereinander.
In den Einstellungen eines Blocks oder einer Sektion öffnest du den Bereich „PowerPack: Verlauf, Animation & Sichtbarkeit“. Dort setzt du Start- und Endfarbe, Winkel, Animation, Zeitraum und Regeln. Diese Einstellungen gelten für alle Sprachen.
In der Plugin-Konfiguration ordnest du je Verkaufskanal ein Erlebniswelten-Layout dem Header, dem Footer, dem Warenkorb, der Seite „Bestellung abschließen“ und der Abschlussseite zu, jeweils über oder unter dem Standardinhalt. Löschst du ein zugeordnetes Layout, bleibt die Stelle einfach leer.
Element-Texte dürfen Platzhalter wie den Kategorienamen enthalten, Bilder befüllst du über die Datenzuordnung aus Produkt oder Kategorie. Wiederkehrende Sätze pflegst du einmal als Textbaustein und setzt sie per Platzhalter in Produktnamen, Produktbeschreibungen und Kategoriebeschreibungen ein. Diese Ersetzung schaltest du je Feld ein.
Typische Einsatzszenarien
- Black Week: Countdown mit Anzeigezeitraum von Freitag 0 Uhr bis Montag 23:59 Uhr, darunter ein Call-to-Action mit Gutscheincode. Nach Ablauf blendet sich der Countdown aus oder zeigt einen Endtext.
- Warenkorb mit Vertrauenssignalen: Infobar unter dem Warenkorb mit „Versand mit DHL“, „Kauf auf Rechnung“ und „30 Tage Rückgabe“, ohne das Theme anzufassen.
- B2B und B2C in einem Shop: Ein Hinweis zu Staffelpreisen erscheint nur für die Kundengruppe Händler. Im B2C-Kanal schaltest du das Plugin bei Bedarf komplett ab.
- Abholung im Laden: Karte mit OpenStreetMap auf der Kontaktseite, daneben ein Akkordeon mit Öffnungszeiten und häufigen Fragen, auf Wunsch mit FAQ-Strukturdaten für Suchmaschinen.
- Shopware 6.7 ab Version 6.7.3, PHP 8.2 oder höher. Getestet auf Shopware 6.7.15.1.
- Keine eigenen Tabellen, keine Migration. Block- und Sektionseinstellungen liegen in den Zusatzfeldern der Blöcke und Sektionen, die Originaltabellen bleiben unverändert.
- Das Plugin selbst sendet keine Daten an externe Server. Kartendaten lädt erst der Browser des Besuchers nach dessen Einwilligung direkt von OpenStreetMap oder Google. Die Einwilligung merkt sich ein Cookie für 30 Tage, eingetragen unter „Komfortfunktionen“ im Cookie-Manager.
- Das JavaScript für Countdown, Zähler, Karte, Bildvergleich, Infobar und Animation lädt nur, wenn das Element auf der Seite steht.
- Die Elemente nutzen das Cache-Verhalten des Shopware-CMS. Eine geplante Aufgabe prüft alle 5 Minuten die Anzeigezeiträume und leert gezielt den Zwischenspeicher der betroffenen Layouts. Wer die optionalen Cache-Schalter PERFORMANCE_TWEAKS oder CACHE_REWORK nutzt, prüft regelabhängige Blöcke vorher im Testshop.
- Store-API-Route für die Layouts in Header, Footer und Checkout, alle Element-Daten stehen in der Store-API. Die Komponentennamen für Composable Frontends sind dokumentiert.
- Jede Funktion ist je Verkaufskanal schaltbar. Administration und Storefront sind auf Deutsch, Englisch und Niederländisch übersetzt.
- Für die Regelauswahl im Designer braucht die Benutzerrolle Leserechte auf den Rule Builder.
- Deinstallierst du mit der Option „Alle App-Daten endgültig entfernen“, löscht das Plugin seine Einstellungen aus Blöcken und Sektionen. Deine Layouts bleiben erhalten.
Hinweise
Das CMS PowerPack arbeitet im Erlebniswelten-Designer, den du schon kennst: Neue Blöcke ziehst du wie gewohnt in die Erlebniswelt, einen zweiten Editor musst du nicht lernen. Probier es in deinem Testshop mit deinem Theme aus, bevor du die nächste große Aktion darauf baust.
Rechtlicher Hinweis
- Veröffentlicht: 28. Oktober 2026
- Version: 6.7.0
- Kategorie: Header & Footer
BuI Hinsche GmbH
Bronze Partner -
- Ø-Bewertung: 4.3
- Partner seit: 2014
- Erweiterungen: 113
- Zertifizierungen: 2
- Land: Germany
- Spricht: Deutsch, Englisch
- Reaktionszeit: Sehr schnell
