BuI Hinsche GmbH
Reale Artikel als Varianten – Hauptprodukt mit Varianten und Produktvarianten
  • Der Kunde sieht eine Auswahl statt zwölf fast gleicher Treffer im Listing
  • Jeder Artikel bleibt eigenständig und behält Nummer, Preis und URL
  • Konfigurator im Look nativer Shopware-Varianten, ohne Umbau deiner Stammdaten
  • Raster mit Filter, Paginierung und vier Layouts für größere Sortimente
  • Pro Verkaufskanal an- und abschaltbar, ganz ohne Deinstallation
  • Zwei Darstellungen: Produktraster mit Kacheln oder Konfigurator wie native Varianten
  • Verknüpfung über das Freitextfeld "Produktnummer des Hauptartikels" am Einzelartikel
  • Mehrere Hauptartikel je Artikel möglich, Produktnummern durch Komma getrennt
  • Darstellung je Hauptartikel übersteuerbar, unabhängig von der globalen Einstellung
  • Nicht verfügbare Kombinationen gesperrt, ausgeblendet oder klickbar wie im Standard
  • Eigenschaften als variantenbildend markieren, sie bilden Konfigurator- und Filterachsen
  • Varianten unter dem Produktbild, als eigener Tab oder in einer Einkaufswelt
  • CMS-Element und Block "Varianten Widget" für frei gebaute Produktseiten
  • Vier Layout-Typen für die Kacheln, auf Wunsch in voller Breite
  • Filter über die Eigenschaften, der Kunde schränkt die Auswahl selbst ein
  • Paginierung mit einstellbarer Kachelzahl, global oder für einzelne Hauptartikel
  • Verknüpfte Artikel aus Kategorielisting und Suchergebnissen ausblenden
  • Preishinweis am Hauptartikel mit dem günstigsten Preis der Gruppe
  • Hauptartikel ist nicht bestellbar, der Kunde wird zur Variantenauswahl geführt
  • Alle Freitextfelder erreichen Warenkorb und Bestellung und sind über die API lesbar
Deine Warenwirtschaft kennt keine Varianten, sie kennt Artikel. Ob Größe, Farbe oder Gebinde, jede Ausprägung hat dort ihre eigene Nummer mit Bestand und Preis. Im Shop stehen sie danach als zwölf einzelne Produkte nebeneinander, und dein Kunde scrollt zwölfmal an derselben Jacke vorbei.
Das Problem
Shopware kennt Varianten nur als Kinder eines Elternprodukts. Wer seine Artikel aus einem ERP oder einer Warenwirtschaft übernimmt, müsste dafür den halben Katalog umbauen: Elternprodukte anlegen, Artikel darunter hängen, Nummern neu vergeben, den Datenabgleich nachziehen. Das fasst niemand gern an, dessen Stammdaten außerhalb des Shops gepflegt werden. Also bleibt alles einzeln, und im Listing kämpfen zwölf fast identische Kacheln um dieselbe Kaufentscheidung.
Die Lösung
Das Plugin lässt deine Artikel dort, wo sie sind. Du trägst am Einzelartikel im Freitextfeld "Produktnummer des Hauptartikels" ein, wohin er gehört. Auf der Seite des Hauptartikels erscheinen alle verknüpften Artikel dann als eine Auswahl: entweder als Konfigurator im Kaufbereich, der aussieht und sich bedient wie Shopwares native Varianten, oder als Raster aus Produktkacheln. Ein Klick auf eine Option öffnet den echten Artikel dahinter, mit Nummer, Preis und Bildern aus deinem Katalog.
Was du davon hast
Deine Stammdaten bleiben unangetastet. Du legst keine Elternprodukte an und änderst keine Artikelnummern. Die Verknüpfung steht in einem Freitextfeld, das dein Import genauso befüllen kann wie du von Hand.
Der Kunde entscheidet auf einer Seite statt in einer Trefferliste. Statt zwölf Kacheln sieht er einen Artikel mit einer Auswahl. Die restlichen Artikel lassen sich aus Listing und Suche ausblenden, damit die Kategorieseite wieder ein Sortiment zeigt und keine Wiederholung.
Jede Variante behält ihre eigene URL. Bestehende Rankings, Preisportal-Feeds, Anzeigen und alte Kundenlinks zeigen weiterhin auf genau den Artikel, den sie gemeint haben. Legst du Einzelartikel nachträglich zu echten Varianten zusammen, geht das verloren.
Du wählst die Optik, auch artikelweise. Global stellst du Raster oder Konfigurator ein. Ein einzelner Hauptartikel darf davon abweichen, über sein eigenes Freitextfeld. Ein Sortiment mit vier Größen darf also schlicht aussehen, während das Zubehör-Sortiment daneben im Raster mit Filter läuft.
Du probierst es in einem Kanal aus, nicht im ganzen Shop. Hauptschalter und alle Einstellungen hängen am Verkaufskanal. Im B2B-Kanal an, im Outlet aus, ohne Deinstallation.
Bestellt wird immer der echte Artikel. Legt jemand den Hauptartikel doch in den Warenkorb, blockiert das Plugin die Bestellung und weist auf die Variantenauswahl hin. Du bekommst keine Bestellung über einen Artikel, den du gar nicht versenden kannst.
So arbeitet das Plugin
Am Einzelartikel steht die Nummer des Hauptartikels, mehrere Hauptartikel trennst du per Komma. An den Eigenschaftsgruppen markierst du mit dem Feld "Variantenbildend", welche Eigenschaften die Achsen bilden. Der Konfigurator baut daraus je Eigenschaft eine Reihe von Schaltflächen, wie du sie von nativen Varianten kennst. Für Kombinationen, die es nicht gibt, wählst du das Verhalten: durchgestrichen und gesperrt, komplett ausgeblendet oder durchgestrichen und klickbar wie im Shopware-Standard.
Im Raster erscheinen die Artikel als Kacheln, wahlweise unter dem Produktbild, in einem eigenen Tab oder als Element "Varianten Widget" in einer Einkaufswelt. Dazu kommen vier Layout-Typen, volle Breite auf Wunsch, ein Filter über die Eigenschaften und eine Paginierung. Filter und Kachelzahl stellst du global ein und weichst je Artikel davon ab. Am Hauptartikel steht der günstigste Preis der Gruppe als Hinweis, damit der Kunde die Preisspanne sofort sieht.
Typische Einsatzszenarien
Mode und Schuhe. Jede Größe kommt als eigener Artikel mit eigener EAN und eigenem Bestand aus der Warenwirtschaft. Der Kunde sieht trotzdem einen Schuh mit Größenauswahl.
Technik und Ersatzteile. Gleiche Baureihe, unterschiedliche Anschlüsse, Längen oder Leistungsstufen. Im Raster filtert der Kunde die Eigenschaft, die ihn interessiert, und landet direkt beim passenden Artikel.
B2B und Gebinde. 1 l, 5 l und 20 l laufen als eigene Artikel mit eigenen Staffelpreisen. Der Konfigurator zeigt sie als eine Auswahl, die Preise bleiben getrennt kalkuliert.
Gewachsene Kataloge. Artikel, die seit Jahren ranken und in Feeds stehen, sollen ihre Adresse behalten und trotzdem als Gruppe auftreten.
Shopware 6.7, PHP ab 8.2, Storefront erforderlich. Das Plugin legt keine eigenen Datenbanktabellen an und ändert keine Shopware-Tabellen: die Verknüpfung liegt in Freitextfeldern an Artikel und Eigenschaftsgruppe. Das Plugin sendet keine Daten an externe Server und verarbeitet keine personenbezogenen Daten, es entstehen also keine neuen DSGVO-Pflichten. Die Umschalt-Route des Konfigurators ist HTTP-cachebar wie die native Variantenumschaltung, die Produktseite bleibt im Shopware-Cache. Ein Hauptartikel lädt bis zu 1.000 verknüpfte Artikel. Alle Freitextfelder des Plugins sind für Warenkorb und Bestellung freigegeben und über die Store API lesbar. Beim Deinstallieren entfernt das Plugin seine Freitextfelder und seine Einstellungen, es sei denn, du wählst im Plugin-Manager die Option, die Daten zu behalten. Deine Artikel bleiben in jedem Fall unverändert.
Hinweise
Das Plugin ist für Artikel gebaut, die du als Einzelartikel pflegst. Sind sie schon echte Shopware-Varianten, zeigt Shopware sie von Haus aus als Auswahl. Probier es an einer Artikelgruppe aus, bevor du dein ganzes Sortiment darauf umstellst.
Rechtlicher Hinweis
  • Veröffentlicht: 12. März 2026
  • Version: 6.7.0
  • Kategorie: Detailseite
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 116
  • Zertifizierungen: 2
