BuI Hinsche GmbH
KI-Kennzeichnung für Medien | Kennzeichnung KI-Bilder und Videos nach EU AI Act
  • Einmal im Medien-Manager einordnen, das Label erscheint an jedem Ausspielort
  • Passender Status für KI-generiert, KI-verändert oder allgemeine KI-Nutzung
  • Beim Upload schlägt das Plugin den Status aus den Metadaten der Datei vor
  • Viele Medien per Sammelaktion oder CSV-Datei auf einmal kennzeichnen
  • Pro Verkaufskanal steuerbar, gestaltet nach Status und im Look deines Themes
  • Mitgelieferte Status KI-generiert, KI-verändert, Allgemeine KI-Nutzung und Nicht verändert
  • Eigene Status anlegen, aktiv oder inaktiv schalten und in der Reihenfolge sortieren
  • Je Status Label-Text, Tooltip, Hintergrund- und Schriftfarbe, Schriftgröße und Rahmen
  • Abweichender Text und abweichende Gestaltung je Ausspielort, etwa „KI“ für kleine Bilder
  • Status ohne eigene Farben nutzen die Stil-Vorlage des Verkaufskanals mit den Theme-Farben
  • Label auf Produktseite samt Zoom, Kacheln, Erlebniswelten, Galerie-Miniaturen und Videos
  • Kompaktes Label in Suchvorschlägen, Offcanvas-Warenkorb, Warenkorb und Checkout
  • Label-Position, Hinweis als Tooltip und interne Notiz je Medium im Medien-Manager
  • Sammelaktion „KI-Kennzeichnung setzen“ für Status, Position, Hinweis und Notiz
  • Metadaten-Erkennung beim Upload: IPTC/XMP Digital Source Type, C2PA und Generator-Angaben
  • Aktion „Metadaten prüfen“ für vorhandene Medien, große Auswahlen als Hintergrundauftrag
  • Filter „KI-Kennzeichnung“ im Medien-Manager nach Status oder ohne Kennzeichnung
  • CSV-Import und -Export mit dem Profil „KI-Kennzeichnung (Medien)“
  • Ausspielorte, Position, Stil und Tooltip pro Verkaufskanal, Plugin je Kanal abschaltbar
  • Kein Storefront-JavaScript, Store-API-Route für Composable Frontends, Oberfläche DE, EN, NL
Das Produktfoto aus Midjourney sieht gut aus. Das Lifestyle-Video aus dem KI-Generator auch. Nur steht dasselbe Bild in deinem Shop an fünf Stellen: Produktseite, Zoom, Kategorie, Startseiten-Slider, Landingpage. Und an jeder davon soll erkennbar sein, ob KI das Bild erzeugt oder nur verändert hat.
Das Problem
Artikel 50 des EU AI Act verlangt Transparenz bei KI-erzeugten Inhalten. Kennzeichnest du deine KI-Bilder, bleibt die technische Seite an dir hängen: Ein Hinweis im Bildtitel geht unter, ein Badge per Template-Anpassung musst du für jede Stelle einzeln bauen. Und beim nächsten Theme-Update suchst du, wo es wieder fehlt. Vorher steht noch die Sortierarbeit an: Welches Bild kam aus dem Generator, welches wurde nur retuschiert?
Die Lösung
Du ordnest ein Bild oder Video im Medien-Manager einem Kennzeichnungsstatus zu, etwa KI-generiert oder KI-verändert. Das Plugin blendet das passende Label danach an jedem Ausspielort dieses Mediums ein. Die Information hängt am Medium, nicht an der Seite. Und steckt die KI-Herkunft schon in der Datei, schlägt dir das Plugin den Status beim Upload gleich vor.
Was du davon hast
  • Einmal einordnen, überall gekennzeichnet. Produktdetailseite mit Galerie und Zoom-Fenster, Produktkacheln, Cross-Selling und Produkt-Slider, Erlebniswelten und Produktvideos. Auf Wunsch auch Suchvorschläge, Warenkorb und Checkout. Du pflegst nicht zehn Stellen, sondern ein Medium.
  • Der richtige Hinweis für jeden Fall. Ein komplett generiertes Bild ist etwas anderes als ein Produktfoto mit KI-Hintergrund. Mitgeliefert sind die Status KI-generiert, KI-verändert und Allgemeine KI-Nutzung, eigene legst du dazu an. Der Status „Nicht verändert“ zeigt kein Label und hält nur fest, dass du das Medium geprüft hast.
  • Die Datei verrät, woher sie kommt. Beim Upload in der Administration liest das Plugin KI-Hinweise aus den Metadaten: IPTC/XMP Digital Source Type, Content Credentials (C2PA) und Generator-Angaben. In einem Dialog übernimmst du den Vorschlag, passt ihn an oder überspringst ihn. Ohne deine Bestätigung wird nichts gesetzt.
  • Viele Medien in einem Rutsch. Mit der Sammelaktion „KI-Kennzeichnung setzen“ vergibst du Status, Position, Hinweis und interne Notiz für alle ausgewählten Medien gleichzeitig. Große Bestände gleichst du per CSV-Datei ab, und der Filter im Medien-Manager zeigt dir, was noch ohne Kennzeichnung ist.
  • Dein Wortlaut, dein Look. Je Status bestimmst du Label-Text, Tooltip, Farben, Schriftgröße und Rahmen, für die kleinen Bilder im Warenkorb reicht ein knappes „KI“. Ohne eigene Farben übernimmt das Label die Stil-Vorlage des Verkaufskanals mit Eckenradius, Schrift und Farben deines Themes.
  • Jeder Verkaufskanal für sich. Ausspielorte, Position, Stil und Tooltip stellst du pro Verkaufskanal ein. Dein B2B-Kanal zeigt das Label nur auf der Produktseite, dein B2C-Kanal überall, ein dritter Kanal gar nicht.
So arbeitet das Plugin
Die Kennzeichnung pflegst du dort, wo du Bilder ohnehin verwaltest. In der Seitenleiste des Medien-Managers wählst du unter KI-Kennzeichnung den Status und auf Wunsch eine eigene Label-Position, einen Hinweis für den Tooltip und eine interne Notiz. Die Notiz siehst nur du in der Administration, im Shop und in der Store API erscheint sie nie. Der Hinweis ist übersetzbar, dein englischer Kanal zeigt also einen englischen Text.
Die Status selbst verwaltest du unter Einstellungen → Inhalte → KI-Kennzeichnung. Dort legst du je Status fest, wie das Label aussieht und an welchen Ausspielorten es erscheint. Für einen einzelnen Ort setzt du eine Abweichung, etwa einen kürzeren Text oder andere Farben.
In der Storefront prüft das Plugin bei jedem Bild und Video den Status und setzt das Label daneben. Deine Templates baust du dafür nicht um. Ein Label erscheint nur dort, wo Verkaufskanal und Status den Ausspielort erlauben. Zur Wahl stehen zehn Orte:
  • Produktdetailseite samt Zoom-Fenster, Produktkacheln, Erlebniswelten, Galerie-Miniaturen und Videos
  • Suchvorschläge, Offcanvas-Warenkorb, Warenkorbseite, Bestellübersicht und Bestellabschluss, dort mit kompaktem Label ohne Tooltip
Die Galerie-Miniaturen und die fünf kompakten Orte sind ab Werk aus und lassen sich jederzeit zuschalten.
KI-Hinweise in Medien, die schon in deiner Mediathek liegen, findet die Aktion „Metadaten prüfen“. Größere Auswahlen laufen im Hintergrund, die Vorschläge erscheinen, sobald der Auftrag fertig ist.
Typische Einsatzszenarien
  • Modeshop mit KI-Models: Deine Lookbook-Bilder entstehen mit einem Bildgenerator. Trägt der Generator den IPTC-Quelltyp für KI-generierte Bilder in die Datei ein, schlägt das Plugin beim Upload gleich KI-generiert vor. Steht nur sein Name drin, lautet der Vorschlag Allgemeine KI-Nutzung. Den Rest der Serie kennzeichnest du per Sammelaktion.
  • Möbelhändler mit Raumszenen: Das Sofa ist echt, das Wohnzimmer drumherum generiert. Der Status KI-verändert mit dem Hinweis „Raumszene mit KI erstellt, Produkt im Originalzustand“ erklärt dem Kunden genau das.
  • Getrennte Kanäle: Im Fachhändler-Kanal reicht das Label auf der Produktseite. Im Endkunden-Shop erscheint es zusätzlich auf jeder Kachel und als kleines „KI“ im Warenkorb.
  • Großer Bildbestand: Du exportierst die Kennzeichnung mit dem Profil „KI-Kennzeichnung (Medien)“ als CSV-Datei, ergänzt sie in deiner Tabellenkalkulation und spielst sie wieder ein. Fehlerhafte Zeilen meldet der Import einzeln mit Begründung.
  • Kompatibel mit Shopware 6.7, PHP ab 8.2.
  • Eigene Tabellen für Status, interne Notizen und Erkennungs-Vorschläge. Status, Position und Hinweis liegen in Zusatzfeldern am Medium, die Originaltabellen von Shopware bleiben unverändert.
  • Das Plugin sendet keine Daten an externe Server, auch die Metadaten-Prüfung läuft vollständig in deinem Shop. Es verarbeitet keine personenbezogenen Daten und setzt keine Cookies.
  • Status und Position kommen mit den Mediendaten, die Shopware für die Seite ohnehin lädt. Die Status-Definitionen hält das Plugin im Objekt-Cache vor.
  • Kein eigenes Storefront-JavaScript. Der Tooltip nutzt die Tooltip-Funktion, die die Shopware-Storefront bereits mitbringt.
  • Ändert sich eine Kennzeichnung, leert das Plugin die betroffenen Caches von Produktseite, Listing, Erlebniswelt und Cross-Selling über die Nachrichtenwarteschlange von Shopware. Ein Massenimport von Medien wird dadurch nicht ausgebremst.
  • Metadaten-Prüfung für JPEG, PNG, WebP und MP4/MOV ohne Zusatzbibliothek. Nicht bearbeitete Vorschläge löscht eine geplante Aufgabe nach 14 Tagen.
  • Kennzeichnen nur mit der Berechtigung „Medien bearbeiten“, die Status-Verwaltung hat eigene Rollenrechte.
  • Eigene Store-API-Route für Headless-Frontends auf Basis von Composable Frontends.
  • Das Update von 6.7.0 übernimmt deine Markierungen, Hinweistexte, den Badge-Text und den Standard-Rechtshinweis. Dein Shop sieht danach aus wie vorher.
  • Oberfläche auf Deutsch, Englisch und Niederländisch.
  • Deinstallation mit „Alle App-Daten endgültig entfernen“ entfernt Tabellen, Zusatzfeld-Set und Import/Export-Profil, ohne diese Option bleibt alles erhalten.
Hinweise
Ob du kennzeichnen musst und mit welchem Wortlaut, klärst du mit deiner Rechtsberatung. Das Plugin sorgt dafür, dass deine Kennzeichnung danach an jeder Stelle im Shop ankommt, an der das Medium erscheint. Probier es mit ein paar Medien aus und sieh dir an, wo überall das Label auftaucht.
Rechtlicher Hinweis
  • Veröffentlicht: 19. Oktober 2026
  • Version: 6.7.1
  • Kategorie: Sonderfunktionen
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 116
  • Zertifizierungen: 2
