BuI Hinsche GmbH
Flächenberechnung Quadratmeter Verschnitt | Fläche eingeben und Pakete berechnen
Bewertung: 4.0
(2 Bewertungen)
  • Kunde gibt Quadratmeter ein, das Mengenfeld springt auf die Paketzahl
  • Verschnitt rechnet das Plugin mit, prozentual oder als fester Wert
  • Eingabe wahlweise über Breite und Länge statt über die Fläche
  • Quadratmeterpreise pflegen, der Shop zeigt trotzdem den Paketpreis
  • Je Verkaufskanal schaltbar, global oder nur an einzelnen Artikeln
  • Eingabefeld für den Bedarf im Kaufbereich der Artikelseite, beschriftet mit der Maßeinheit
  • Umrechnung in ganze Pakete, immer aufgerundet, Ergebnis direkt im Mengenfeld
  • Anzeige der tatsächlichen Gesamtmenge unter dem Eingabefeld
  • Verschnittzuschlag prozentual oder als fester Wert in der Maßeinheit
  • Kunde kann den Verschnitt abwählen oder einen eigenen Wert eintragen
  • Zusätzliche Eingabe über Breite und Länge, die Fläche berechnet das Plugin
  • Bedarf pro Maßeinheit am Artikel, für Farbe, Kleber und andere Verbrauchsartikel
  • Berechnete Menge wandert in den Warenkorb, der Bedarf bleibt an der Bestellposition
  • Umgekehrte Preislogik: Quadratmeterpreis mal Paketinhalt ergibt den Paketpreis
  • Preis je Verpackungseinheit auf Artikelseite und Produktkachel, inklusive Streichpreis
  • Steuerung global, pro Artikel oder pro Maßeinheit, je Einstellung getrennt
  • Abschalter für einzelne Artikel und einzelne Maßeinheiten
  • Eigener Ein- und Ausschalter je Verkaufskanal
  • Zahlen in der Schreibweise der Storefront-Sprache, 27,5 m² statt 27.5 m²
  • Bedienung in Deutsch, Englisch und Niederländisch
Ein Kunde legt sein Wohnzimmer mit Laminat aus. 24 Quadratmeter, das weiß er. Wie viele Pakete das sind, weiß er nicht. Also rechnet er im Kopf, rundet knapp und bestellt zwei Pakete zu wenig. Die Nachlieferung kostet dich den zweiten Versand und ihn eine Woche Bauzeit.
Das Problem
Ware, die nach Fläche oder Länge verkauft wird, kommt im Paket. Zwischen dem Bedarf deines Kunden und deiner Verpackungseinheit steht eine Rechnung, die er selbst machen muss. Manche rechnen falsch. Manche legen das Produkt weg und suchen weiter.
Fast niemand denkt an den Verschnitt beim Verlegen. Für dich bleiben Rückfragen im Support, Nachlieferungen auf deine Kosten und Retouren von zu viel bestelltem Material.
Die Lösung
Das Plugin blendet im Kaufbereich der Artikelseite ein Eingabefeld ein, beschriftet mit der Maßeinheit des Artikels: „Benötigte Quadratmeter". Dein Kunde trägt seine Zahl ein. Das Plugin schlägt den Verschnitt auf, teilt durch den Paketinhalt, rundet auf ganze Pakete auf und schreibt das Ergebnis in das Mengenfeld. Darunter steht als „Gesamt", wie viel Material er damit wirklich bekommt.
Was du davon hast
Weniger Fehlbestellungen. Dein Kunde rechnet nicht mehr selbst. Damit fallen die Nachlieferungen weg, die dich Versandkosten kosten und ihn Zeit.
Weniger Kaufabbrüche. Wer erst den Taschenrechner sucht, kauft oft gar nicht. Die Rechnung passiert beim Tippen, ohne Klick und ohne Ladezeit.
Verschnitt, an den sonst keiner denkt. Du hinterlegst einmal deinen Erfahrungswert, zum Beispiel fünf Prozent. Ab dann bekommt jeder Kunde die Reserve mitgerechnet. Auf Wunsch darf er sie abwählen oder einen eigenen Wert eintragen, weil er sein Verlegemuster besser kennt als du.
Deine Preise bleiben, wie sie im ERP stehen. Pflegst du Quadratmeterpreise, rechnet das Plugin daraus den Paketpreis und zeigt beides sauber an, samt Streichpreis und der Angabe „zuvor" für Preisreduzierungen. Du musst deine Preisliste nicht umbauen.
Nur da aktiv, wo es passt. Jede Einstellung greift global, pro Artikel oder pro Maßeinheit. Und je Verkaufskanal gibt es einen eigenen Schalter: im Endkundenshop an, im Händlerkanal aus.
So arbeitet das Plugin
Der Artikel braucht zwei Angaben, die Shopware ohnehin kennt: eine Maßeinheit und eine Verpackungseinheit, also zum Beispiel Quadratmeter und 2,5 Quadratmeter je Paket.
Danach rechnet das Plugin so: Dein Kunde gibt 24 Quadratmeter ein, der Verschnitt steht auf fünf Prozent. Aus 24 werden 25,2 Quadratmeter, geteilt durch 2,5 sind das 10,08 Pakete, aufgerundet 11. Im Mengenfeld steht 11, unter dem Feld steht „Gesamt: 27,5 m²". Diese Menge geht in den Warenkorb.
Kennt dein Kunde nur den Raum, blendest du zwei zusätzliche Felder für Breite und Länge ein. Das Plugin multipliziert und trägt die Fläche selbst in das Bedarfsfeld ein. Die Zahlen erscheinen in der Schreibweise der Storefront-Sprache, im deutschen Shop also mit Komma.
Typische Einsatzszenarien
Bodenbeläge. Laminat, Parkett, Vinyl, Teppichfliesen. Raumfläche eingeben, Pakete bekommen, Verschnitt inklusive.
Fliesen und Naturstein. Verkauf nach Quadratmetern, Lieferung im Karton. Hier lohnt sich die freie Verschnitteingabe, weil Bruch und Zuschnitt stark vom Verlegemuster abhängen.
Rollenware und laufende Meter. Rasen, Folie, Zaunbahnen, Kabel. Statt Quadratmetern hinterlegst du Meter als Maßeinheit, die Rechnung bleibt dieselbe.
Verbrauchsartikel. Für Farbe, Kleber oder Grundierung trägst du am Artikel den Bedarf pro Maßeinheit ein, zum Beispiel 0,2 Liter je Quadratmeter. Dein Kunde gibt weiter seine Fläche ein und bekommt die Zahl der Gebinde.
Das Plugin läuft auf Shopware 6.7 mit PHP 8.2 oder neuer und braucht die Storefront. Es legt keine eigenen Tabellen an und verändert keine Shopware-Tabellen. Die Einstellungen liegen in der Plugin-Konfiguration je Verkaufskanal, die artikelbezogenen Schalter als Zusatzfelder an Produkt und Maßeinheit, alle mit dem Präfix „area_calc_six_".
Die Rechnung im Kaufbereich läuft im Browser, ohne zusätzliche Serveranfrage. Serverseitig hängt sich das Plugin in die Preisberechnung. Die Maßeinheiten holt es einmal je Einheit und hält sie im Speicher, nicht einmal je Artikel, damit Kategorieseiten mit 48 Kacheln nicht 48 Abfragen auslösen. Ein Query-Budget-Test hält das fest.
Das Plugin sendet keine Daten an externe Server. Es gibt keine Tracker, keine Schnittstelle nach außen und keine personenbezogenen Daten, die es speichert. Der eingegebene Bedarf bleibt auf der Bestellposition, damit später nachvollziehbar ist, worauf die Menge beruhte.
Beim Deinstallieren fragt Shopware, ob deine Daten erhalten bleiben sollen. Verneinst du das, entfernt das Plugin seine Konfiguration und seine Zusatzfelder wieder. Oberfläche und Einstellungen liegen in Deutsch, Englisch und Niederländisch vor.
Ehrlich gesagt
Das Plugin rechnet Mengen. Es plant keine Verlegemuster, optimiert keinen Zuschnitt und ersetzt kein Aufmaß. Wenn deine Kunden Räume mit Schrägen und Aussparungen kalkulieren müssen, brauchst du dafür etwas anderes.
Es wirkt nur an Artikeln, die eine Maßeinheit und eine Verpackungseinheit haben. Pflegst du diese beiden Felder nicht, bleibt die Artikelseite unverändert. Probier es an einem einzigen Artikel aus, das dauert keine fünf Minuten.
Rechtlicher Hinweis
  • Veröffentlicht: 16. Mai 2020
  • Version: 6.7.3
  • Kategorie: Detailseite
Bewertungen (2)
Basiert auf 2 Bewertungen
4.0 Funktionalität
4.0 Bedienung
4.0 Dokumentation
4.0 Support
50 %
50 %
Berechnungen stimmen nicht
3.0
von Ronny Gentzel
8. Juli 2023 14:21
Hallo, die Flächenberechnungen haben Abweichungen. Richtig ist: 1 Paket Inhalt = 0,81qm | 2 Pakete Inhalt = 1,62qm
das Plugin zeigt als Ergebnis allerdings bei 2 Pakete Inhalt = 1,63qm was sich dann immer weiter noch oben potenziert sich je mehr der Kunde an Quadratmetern eingibt. Wenn das Korrigiert wird gibt's auch volle Punktzahl :-)
Sonst macht es alles was es soll !
beste grüße
3.0 Funktionalität
3.0 Bedienung
3.0 Dokumentation
3.0 Support
Auch hier ein schneller Support!
von Selahattin Kamircan
27. Oktober 2022 13:47
Vielen Dank an Frau Hinsche auch hier, dass Sie sich schnell die Zeit nimmt und Probleme aus dem Weg räumt.
von BuI Hinsche GmbH 27. Oktober 2022 14:03
Vielen Dank, auch an Sie. Wir versuchen immer unser Bestes zu geben, um schnell und effektiv weiterzuhelfen.
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 112
  • Zertifizierungen: 2
