BuI Hinsche GmbH
Individuelle Badges
(3 Bewertungen)
  • Du bestimmst Text, Schriftfarbe und Hintergrundfarbe, ganz ohne CSS
  • Ein Badge an die Kategorie hängen statt jedes Produkt einzeln anzuklicken
  • Massenbearbeitung: Badges an einer Produktauswahl hinzufügen oder entfernen
  • Dein englischer Shop zeigt englische Badges, je Sprache gepflegt
  • Pro Verkaufskanal schaltbar, Listing und Detailseite getrennt
  • Eigener Bereich in der Administration unter Kataloge zum Anlegen, Bearbeiten und Löschen
  • Schriftfarbe und Hintergrundfarbe je Badge über einen Farbwähler wählbar
  • Jedes Badge einzeln aktivierbar und deaktivierbar, ohne es zu löschen
  • Bezeichnung und Beschreibung je Sprache pflegbar, mit Sprachumschalter im Badge
  • Die Beschreibung erscheint in der Storefront als Tooltip am Badge
  • Zuweisung am einzelnen Produkt über ein Feld mit Mehrfachauswahl
  • Zuweisung an einer Kategorie: alle Produkte der Kategorie tragen das Badge
  • Eigene Seite Badges Massenbearbeitung: Kategorie filtern, Produkte wählen, anwenden
  • Drei Vorgänge in der Massenbearbeitung: Hinzufügen, Entfernen, Ersetzen
  • Alle Produkte einer Kategorie mit einem Klick in die Auswahl übernehmen
  • Ausgabe im Produkt-Listing, Kategorie-Listing, Suchergebnis und Cross-Selling
  • Ausgabe auf der Produkt-Detailseite und in der CMS-Bildergalerie
  • Hauptschalter plus getrennte Schalter für Listing und Detailansicht, je Verkaufskanal
  • Vier Rechte-Rollen für die Administration: Ansehen, Bearbeiten, Erstellen, Löschen
  • Eigenes Elasticsearch-Mapping, damit badge-basierte Produktgruppen funktionieren
Dein Winterschlussverkauf startet morgen früh. 240 Artikel sollen im Listing als Restposten erkennbar sein. Du öffnest das erste Produkt, suchst das richtige Feld, speicherst, gehst zum nächsten. Nach einer Stunde bist du bei Artikel 60 und fragst dich, warum das so mühsam ist.
Das Problem
Shopware bringt Badges nur für das mit, was der Shop selbst über ein Produkt weiß: neu im Sortiment, Topseller, im Preis reduziert. Alles andere steckt in deinem Kopf oder in einer Tabelle. Bio-Qualität. Restposten. Nur online erhältlich. Handgefertigt. Für jeden dieser Hinweise brauchst du bisher eine Theme-Anpassung, also einen Entwickler und einen Termin. Oder du lässt es. Und wenn du es lässt, sieht dein Kunde im Listing vierzig gleich aussehende Kacheln und entscheidet sich für keine davon.
Die Lösung
Du legst deine Badges einmal an: Bezeichnung, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe. Danach hängst du sie dort hin, wo sie hingehören. An ein einzelnes Produkt, an eine ganze Kategorie oder an eine Auswahl von Produkten, die du dir in der Massenbearbeitung zusammenstellst. Im Listing, im Suchergebnis, im Cross-Selling und auf der Detailseite stehen sie danach genau dort, wo der Kunde ohnehin hinschaut.
Was du davon hast
Deine Badges sehen aus wie dein Shop, nicht wie ein Plugin. Schriftfarbe und Hintergrundfarbe wählst du je Badge über einen Farbwähler in der Administration. Kein SCSS, kein Theme-Override, keine Agenturstunde für eine Farbkorrektur.
Eine Kategorie statt jedes Produkt einzeln. Hängst du ein Badge an eine Kategorie, tragen es alle Produkte darin. Kommt morgen ein Artikel in die Kategorie, hat er das Badge sofort. Nimmst du ihn raus, ist es weg. Du pflegst eine Stelle statt hundert.
Die Massenbearbeitung deckt alles dazwischen ab. Auf einer eigenen Seite filterst du nach Kategorie, übernimmst mit einem Klick alle Produkte daraus, wirfst raus, was nicht passt, und wendest dann an: hinzufügen, entfernen oder den kompletten Satz ersetzen. Aus der Stunde vom Anfang wird eine Angelegenheit von wenigen Minuten.
Dein englischer Shop zeigt englische Badges. Bezeichnung und Beschreibung pflegst du je Sprache über den Sprachumschalter im Badge. Die Oberfläche des Plugins selbst gibt es auf Deutsch, Englisch und Niederländisch.
Ein Shop, mehrere Auftritte. Das Plugin ist pro Verkaufskanal schaltbar. Dein B2B-Kanal kann die Badges zeigen, während dein B2C-Shop sie ausblendet. Listing und Detailseite schaltest du dabei getrennt.
So arbeitet das Plugin
In der Administration kommen unter Kataloge zwei Einträge dazu: Badges und Badges Massenbearbeitung. Unter Badges legst du an und pflegst. Jedes Badge bekommt einen Namen, eine Beschreibung, zwei Farben und einen Schalter, mit dem du es vorübergehend stilllegen kannst, ohne es zu löschen.
Am Produkt und an der Kategorie taucht ein Feld Badges auf, in dem du mehrere Badges gleichzeitig auswählst. Mehr ist für die Zuweisung nicht nötig. Die Beschreibung, die du am Badge hinterlegst, zeigt die Storefront als Tooltip an, wenn der Kunde mit der Maus darüber geht.
Typische Einsatzszenarien
Saisonaktion. Du legst ein Badge Winterschlussverkauf an, hängst es an die Aktionskategorie und nimmst es nach der Aktion an derselben Stelle wieder ab. Die Produkte selbst fasst du nie an.
Lebensmittel und Kosmetik. Bio, vegan, laktosefrei, mikroplastikfrei. Diese Hinweise gehören dauerhaft an die Produkte und beantworten im Listing genau die Frage, wegen der dein Kunde sonst in die Detailseite klicken müsste.
Händler mit Ladengeschäft. Ein Badge Nur online erhältlich und eins für Ware, die auch im Laden steht. Beides setzt du per Massenbearbeitung über die betroffene Kategorie und sparst dir die Rückfragen am Telefon.
Lieferzeit und Versand. Versandfertig in 24 Stunden oder Sperrgut per Spedition. Hinweise, die der Kunde vor dem Klick sehen soll, nicht erst im Warenkorb.
Shopware 6.7, PHP 8.2 oder neuer. Das Plugin legt zwei eigene Tabellen an, swp_custom_badges und swp_custom_badges_translation. Shopware-Originaltabellen bleiben unverändert; die Zuordnung liegt in einem eigenen Freitextfeld an Produkt und Kategorie.
Das Plugin sendet keine Daten an externe Server. Keine Tracker, keine Lizenzabfrage im laufenden Betrieb, keine personenbezogenen Daten: Badges sind Produktdaten. Für die DSGVO-Dokumentation ist es damit unauffällig.
Ein Listing kostet eine konstante Zahl an Datenbankabfragen, unabhängig davon, wie viele Produkte die Seite zeigt. Für Elasticsearch meldet das Plugin sein Feld mit einem eigenen Mapping an, damit badge-basierte dynamische Produktgruppen funktionieren; nach dem Update muss der Produktindex einmal neu aufgebaut werden. Eine fehlerhafte Zuordnung kostet das Badge, nicht die Seite, und landet im eigenen Log-Kanal des Plugins.
Für die Rechteverwaltung bringt das Plugin vier Rollen mit: Ansehen, Bearbeiten, Erstellen und Löschen. Bei der Deinstallation entscheidest du: mit gesetztem Haken Benutzerdaten behalten bleibt alles stehen, ohne ihn räumt das Plugin seine Tabellen und das Freitextfeld restlos ab.
Ehrlich gesagt
Das Plugin vergibt keine Badges von selbst. Es kennt keine Regel der Art Marke X bekommt Badge Y, wertet keinen Lagerbestand aus und rechnet keine Rabatte nach. Du entscheidest, welches Produkt welches Badge trägt, und genau dafür gibt es die Massenbearbeitung und die Vererbung über Kategorien. Badges sind außerdem Text, kein Bild: Icons oder Grafiken kannst du nicht hinterlegen.
Wenn du Badges suchst, die sich nach Regeln selbst setzen, bist du mit einem regelbasierten Plugin besser bedient. Wenn du die Kontrolle über Wortlaut und Farbe behalten willst und dafür ein paar Minuten Pflege einplanst, probier dieses hier aus.
Rechtlicher Hinweis
  • Veröffentlicht: 24. August 2020
  • Version: 6.7.2
  • Kategorie: Sonderfunktionen
Bewertungen (3)
Basiert auf 3 Bewertungen
Plugin funktioniert Super.
von Martin
10. September 2024 19:07
Plugin tut, was es soll. Schneller und hilfreicher Support durch den Anbieter.
Nützliche Erweiterung
von Donald
13. Februar 2024 16:01
Sehr nettes und flexibles Plugin für Badges.
Sehr nützlich und Top Support!
von Bernd Albert
16. April 2021 11:18
Der Support reagiert außerordentlich schnell und ist auch sehr kooperativ. Ich kann das Plugin nebst Hersteller nur empfehlen :)
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 112
  • Zertifizierungen: 2
