Artikelinfos und Icons | Kennzeichnung und Siegel auf der Artikelseite
Dein Kunde steht vor der Artikelseite und sucht nach einer einzigen Information: Ist das vegan? Kommt das aus der Region? Ist die Verpackung recycelbar? Die Antwort steht irgendwo in deiner Beschreibung, im vierten Absatz, zwischen Materialangabe und Pflegehinweis. Gefunden wird sie dort selten.
Das Problem
Artikeleigenschaften, die den Kauf entscheiden, verstecken sich im Fließtext. Wer sie sichtbar machen will, baut sie von Hand in jede einzelne Artikelbeschreibung ein. Bei dreißig Artikeln geht das noch. Bei dreihundert wird es zur Zettelwirtschaft, und spätestens wenn sich ein Siegel ändert, suchst du jede Fundstelle einzeln zusammen.
Die Lösung
Du legst deine Kennzeichen einmal an: Bild, Name, Gruppe, Erklärtext. Danach hängst du sie an beliebig viele Artikel. Im Shop erscheinen sie gebündelt im Kaufbereich, direkt neben dem Preis, nach Gruppen sortiert. Ändert sich ein Text, änderst du ihn an einer Stelle und er wirkt überall.
Was du davon hast
Kaufargumente werden sichtbar. Die Eigenschaften, die deinen Artikel von der Konkurrenz unterscheiden, stehen dort, wo der Kunde ohnehin hinschaut: neben dem Bestellknopf. Nicht im Fließtext, den kaum jemand liest.
Einmal pflegen statt dreihundert Mal. Ein Icon, beliebig viele Artikel. Ändert sich die Formulierung deines Bio-Hinweises, korrigierst du sie an einer Stelle. Alle Artikel ziehen automatisch nach.
Ordnung durch Gruppen. Du sortierst deine Kennzeichen in eigene Sammelbegriffe: Ernährung, Herkunft, Pflege, was zu deinem Sortiment passt. Der Kunde bekommt keine Symbolwand, sondern eine gegliederte Liste.
Jeder Verkaufskanal für sich. Dein Endkundenshop zeigt die Icons, dein Händlerportal nicht. Ein Schalter pro Kanal, keine zweite Installation, keine Theme-Kopie.
Deine Sprachen, deine Texte. Name, Gruppe und Beschreibung pflegst du je Sprache. Fehlt eine Übersetzung, greift Shopware auf die Hauptsprache zurück.
So arbeitet das Plugin
In der Administration bekommst du unter Kataloge einen eigenen Bereich für deine Icons. Dort legst du sie an, mit Bild aus deiner Medienverwaltung, Gruppe, Name und einem Erklärtext, den du formatieren kannst. Die Zuordnung zum Artikel läuft über ein Freitextfeld im Reiter Spezifikationen: Icons auswählen, speichern, fertig.
Im Shop erscheint auf der Artikelseite ein Block mit der Überschrift Artikelinformationen. Darin stehen deine Kennzeichen, nach Gruppen gegliedert, jeweils mit Bild und Text. Du entscheidest, ob der Block gleich geöffnet ist oder erst auf Klick aufgeht, und ab welcher Bildschirmbreite das gilt. Auf Wunsch tragen zusätzlich die Artikelkacheln in Kategorien und Suche das Symbol als kleines Kennzeichen.
Typische Einsatzszenarien
Lebensmittelhandel. Vegan, glutenfrei, Bio nach EU-Öko-Verordnung, regional erzeugt. Vier Kennzeichen, die im Regal auf der Verpackung stehen und im Shop bisher fehlten.
Textil und Mode. Fair produziert, Öko-Tex zertifiziert, waschmaschinenfest bis 40 Grad. Genau die Angaben, nach denen im Laden gefragt wird.
Werkzeug und Technik. Ersatzteile lieferbar, Made in Germany, fünf Jahre Garantie auf den Motor. Vertrauenssignale, die den Preisunterschied erklären.
Das Plugin läuft auf Shopware 6.7.11 oder neuer und braucht PHP 8.2 oder neuer. Die Version 6.7.11 ist die Untergrenze, weil die Icons über Shopwares Komponentensystem laufen, das es erst ab dort gibt. Es legt zwei eigene Tabellen an, swp_product_icons und die zugehörige Übersetzungstabelle. Shopware-eigene Tabellen bleiben unverändert; die Verknüpfung zum Artikel liegt in einem eigenen Freitextfeld-Set.
Das Plugin sendet keine Daten an externe Server. Es gibt keine Tracking-Aufrufe, keine Lizenzprüfung im Betrieb und keine Verbindung nach außen. Alle Inhalte bleiben in deiner Shopware-Datenbank, damit ist die DSGVO-Frage aus Sicht des Plugins beantwortet.
Die Icon-Daten werden je Seitenaufruf gebündelt geladen, nicht einzeln pro Symbol. Beim Deinstallieren fragt Shopware, ob deine Daten erhalten bleiben sollen; antwortest du mit Nein, verschwinden Tabellen und Freitextfeld-Set rückstandsfrei.
Ehrlich gesagt
Das Plugin ordnet Icons nicht automatisch zu. Es gibt keine Regel wie "alle Artikel der Kategorie Bio bekommen das Bio-Siegel", du hängst jedes Kennzeichen an den Artikel, an den es gehört. Bei großen Sortimenten ist das Fleißarbeit, die dir niemand abnimmt.
Mitgeliefert werden auch keine fertigen Symbole. Die Bilder bringst du selbst mit, sie sollen ja zu deinem Shop passen. Und die Position im Shop liegt fest: Der Block sitzt im Kaufbereich der Artikelseite. Willst du ihn woanders haben, braucht es eine Anpassung in deinem Theme.
Wenn dich das nicht stört, probier es aus.
Rechtlicher Hinweis
- Zuletzt aktualisiert: 1. Oktober 2026
- Veröffentlicht: 26. Februar 2021
- Version: 6.7.1
- Kategorie: Sonderfunktionen
BuI Hinsche GmbH
Bronze Partner -
- Ø-Bewertung: 4.3
- Partner seit: 2014
- Erweiterungen: 96
- Zertifizierungen: 2
- Land: Germany
- Spricht: Deutsch, Englisch
- Reaktionszeit: Sehr schnell
