BuI Hinsche GmbH
Warenkorb Menge 0: Artikel direkt im Mengenfeld entfernen
  • Menge 0 eintippen, Position ist weg. Kein Zielen auf den kleinen Button.
  • Wirkt auf der Warenkorbseite und im Ajax-Warenkorb, je Kanal getrennt
  • Kein eigenes JavaScript in deiner Storefront, kein ersetztes Core-Markup
  • Entfernen-Button auf Wunsch verkleinern oder ganz ausblenden
  • Keine eigene Tabelle, keine Migration, saubere Deinstallation
  • Menge 0 im vorhandenen Mengenfeld der Warenkorbseite entfernt die Position sofort
  • Dasselbe Verhalten im Ajax-Warenkorb, der sich über das Warenkorb-Symbol öffnet
  • Gilt auch in der Bestellübersicht, die denselben Mengenselektor verwendet
  • Hauptschalter je Verkaufskanal: aus bedeutet exakt das Standardverhalten von Shopware
  • Warenkorbseite und Ajax-Warenkorb lassen sich einzeln freischalten
  • Hinweistext unter dem Mengenfeld erklärt die 0 als Weg zum Entfernen
  • Bestätigungsmeldung nach dem Entfernen, abschaltbar für ein stilles Entfernen
  • Entfernen-Button wahlweise unverändert, klein oder ausgeblendet
  • Ausgeblendet wird der Button nur dort, wo die 0 tatsächlich eingetippt werden kann
  • Serverseitige Prüfung: ein von Hand abgeschickter Request umgeht die Regeln nicht
  • Nur Produkt-Positionen: Rabatte, Gutschriften und Bundle-Eltern bleiben unangetastet
  • Optionaler Hinweis statt Versandkosten, solange keine Lieferadresse vorliegt
  • Der Hinweis verlinkt die Versandinformationsseite aus deinen Shopware-Einstellungen
  • Eigener Log-Kanal für abgewiesene Versuche, ohne personenbezogene Daten
  • Texte in Deutsch, Englisch und Niederländisch
Ein Kunde räumt seinen Warenkorb auf. Er markiert die Menge, tippt eine 0 und erwartet, dass die Position verschwindet. So kennt er es aus jeder Tabelle und aus jedem anderen Formular. Shopware nimmt die 0 nicht an: Das Mengenfeld ist auf die Mindestabnahme begrenzt, der Browser blockt das Absenden mit einer Meldung, die niemand liest, und der Kunde sucht danach den kleinen Entfernen-Button.
Das Problem
Der Entfernen-Button ist da. Auf dem Handy sitzt er nur wenige Millimeter neben dem Minus-Button des Mengenfeldes. Wer daneben tippt, ändert die Menge, statt die Position loszuwerden, und probiert es noch einmal. Wer stattdessen die 0 versucht, bekommt eine Browser-Meldung, die nichts erklärt und im Ajax-Warenkorb gar nicht erst erscheint. Jeder dieser kleinen Reibungspunkte macht den Warenkorb umständlicher, und keiner davon taucht in einer Statistik auf.
Die Lösung
Das Plugin macht die 0 im vorhandenen Mengenfeld erreichbar. Der Server liefert das Feld mit einer Untergrenze von 0 aus und leitet das Formular auf eine eigene Storefront-Route um. Kommt dort eine 0 an, entfernt Shopware die Position. Jede andere Menge geht unverändert den regulären Weg. Unter dem Mengenfeld steht ein kurzer Hinweis: „Menge 0 eingeben, um den Artikel zu entfernen."
Was du davon hast
Ein zweiter, größerer Weg zum selben Ziel. Das Mengenfeld ist auf dem Handy die deutlich größere Trefferfläche als der Entfernen-Button daneben. Wer die Tastatur ohnehin offen hat, weil er die Menge korrigiert, bleibt beim Aufräumen im selben Feld.
Kein zusätzliches JavaScript in deiner Storefront. Das Plugin bringt keine eigene JS-Datei mit. Das Absenden trägt Shopware selbst: das Auto-Absenden auf der Warenkorbseite und der Ajax-Warenkorb im Offcanvas. Dein Seitengewicht wächst nicht.
Pro Verkaufskanal getrennt schaltbar. Du kannst das Verhalten im Endkunden-Shop einschalten und im B2B-Kanal auslassen. Warenkorbseite und Ajax-Warenkorb haben dazu je einen eigenen Schalter, und ein ausgeschalteter Kanal verhält sich exakt so, als wäre das Plugin nicht installiert.
Ein aufgeräumter Warenkorb, ohne dass jemand strandet. Du kannst den Entfernen-Button verkleinern oder ganz ausblenden. Ausgeblendet wird er nur an den Positionen, an denen der Kunde die 0 auch wirklich eintippen kann. Ein Warenkorb ohne jede Entfernen-Möglichkeit kann damit nicht entstehen.
Deine Templates bleiben, wie sie sind. Alle vier Vorlagen-Erweiterungen hängen sich an das bestehende Markup an, statt es zu ersetzen. Anpassungen anderer Plugins im selben Bereich bleiben wirksam, dein Theme bekommt keine Sonderbehandlung.
So arbeitet das Plugin
Der Server entscheidet, nicht das Browserfenster. Für jede Warenkorb-Position prüft das Plugin, ob sie über die 0 entfernt werden darf. Zugelassen ist eine eigenständige Produkt-Position, die Shopware selbst als entfernbar und stapelbar meldet, keine Unterpositionen hat und auf oberster Ebene steht. Trifft eine dieser Bedingungen nicht zu, bleibt alles beim Standard: Mindestmenge im Feld, Entfernen-Button daneben.
Kommt die 0 auf der eigenen Route an, prüft das Plugin dieselben Bedingungen ein zweites Mal. Ein von Hand abgeschickter Request kommt daran nicht vorbei. Nach dem Entfernen erscheint eine kurze Bestätigung, die du im Verkaufskanal abschalten kannst, wenn du es lieber still magst.
Typische Einsatzszenarien
Mode und Schuhe auf dem Handy. Kunden legen drei Größen in den Warenkorb und werfen zwei davon wieder raus, bevor sie bestellen. Das passiert unterwegs, mit dem Daumen am Handy. Das Mengenfeld ist dort das freundlichere Ziel.
B2B-Shop mit langen Bestelllisten. Ein Einkäufer arbeitet dreißig Positionen von oben nach unten durch, korrigiert Mengen und setzt einzelne Zeilen auf 0. Er bleibt bei der Tastatur und muss nicht zwischen Tippen und Klicken wechseln.
Shops, in denen der Ajax-Warenkorb die Hauptrolle spielt. Wenn deine Kunden ihren Warenkorb überwiegend im Offcanvas bearbeiten, schaltest du die 0 dort frei und lässt die Warenkorbseite unberührt. Oder genau andersherum.
Versandkosten, die stark von der Adresse abhängen. Solange keine Lieferadresse des Kunden vorliegt, kann Shopware nur den Standardversand ansetzen. Auf Wunsch ersetzt das Plugin diesen vorläufigen Betrag durch einen Hinweis samt Link auf deine Versandinformationsseite. Die Einstellung ist ab Werk aus.
Shopware 6.7 (Composer-Constraint ~6.7.0), PHP ab 8.2, Symfony 7.
Das Plugin legt keine eigene Datenbanktabelle an, bringt keine Migration mit und hängt keine Freitextfelder an Core-Entitäten. Die Originaltabellen von Shopware bleiben unverändert. Die sechs Einstellungen liegen in der Systemkonfiguration von Shopware, je Verkaufskanal getrennt.
Das Plugin sendet keine Daten an externe Server. Es setzt keine eigenen Cookies und bindet kein Tracking ein. Zur DSGVO: Protokolliert wird ausschließlich ein abgewiesener Versuch, und zwar mit Positions-ID, Positionstyp, betroffener Oberfläche und Verkaufskanal-ID in einem eigenen Log-Kanal. Kundendaten stehen nicht im Log.
Zur Last: Es gibt keinen eigenen Cart-Processor, keinen Event-Subscriber, keine Hintergrundaufgabe und keine eigene Datenbankabfrage. Gelesen werden nur die Plugin-Einstellungen über den Konfigurationsdienst von Shopware. Die eigene Route ist ein POST-Endpunkt für genau eine Position, die Warenkorb-Berechnung selbst macht weiterhin Shopware.
Alle vier Storefront-Erweiterungen nutzen sw_extends und rufen das Original-Markup auf. Beschriftungen liegen in Deutsch, Englisch und Niederländisch bei. Bei der Deinstallation bleibt nichts zurück: Es gibt keine eigene Tabelle, und die Einstellungen räumt Shopware selbst ab. Entscheidest du dich beim Deinstallieren dafür, die Daten zu behalten, bleiben sie für eine Neuinstallation stehen.
Hinweise
Die 0 wirkt überall dort, wo Shopware ein bedienbares Mengenfeld ausliefert. Download-Artikel und Artikel, von denen nur ein Stück bestellbar ist, haben keins und behalten ihren Entfernen-Button wie gewohnt. Probier es in deinem Testsystem aus.
Rechtlicher Hinweis
  • Veröffentlicht: 11. September 2026
  • Version: 6.7.0
  • Ø-Bewertung: 4.3
  • Erweiterungen: 113
  • Zertifizierungen: 2
