Produktkonfigurator Stapelverarbeitung: Optionen auf viele Produkte kopieren
Zusatzplugin – benötigt den Produktkonfigurator (SwpProductOptionsSix). Dieses Plugin funktioniert ausschließlich als Erweiterung des Basis-Plugins Produktkonfigurator (SwpProductOptionsSix). Ohne das installierte, aktive und separat erworbene Grundplugin hat dieses Plugin keine Funktion.
Vierzig Artikel, dieselben zwölf Optionen. Du öffnest den ersten, klickst dich durch die Optionsliste, speicherst, gehst zum zweiten. Beim zwanzigsten fällt dir auf, dass bei Nummer sieben eine Gruppe fehlt. Und die neue Farbe, die nächste Woche dazukommt, machst du dann noch mal von vorn.
Das Problem
Der Produktkonfigurator pflegt Optionen dort, wo sie hingehören: am einzelnen Produkt. Solange dein Sortiment überschaubar ist, passt das. Bei einer Kollektion mit 80 Artikeln, die alle dieselben Farben und Größen anbieten, wird daraus stumpfe Klickarbeit.
Klickarbeit macht Fehler. Eine Gruppe vergessen, ein Produkt übersprungen, bei einem Artikel die falsche Reihenfolge. Auffallen tut das selten beim Pflegen. Es fällt auf, wenn ein Kunde anruft, weil er seine Wunschgröße nicht auswählen kann.
Die Lösung
Du pflegst genau ein Produkt vollständig. Das ist deine Vorlage, im Plugin heißt sie Quellprodukt. Danach wählst du die Zielprodukte aus, klickst auf Starte Verarbeitung und bestätigst einmal. Das war es.
Ob fünf Ziele oder zweihundert, an deiner Arbeit ändert das nichts. Nur die Laufzeit wird länger.
Was du davon hast
Ein gepflegtes Produkt reicht für die ganze Gruppe. Statt jedes Produkt einzeln zu öffnen, richtest du eine Vorlage sauber ein und verteilst sie. Bei einer Kollektion mit gleichen Farbauswahlen sparst du damit die Einzelarbeit an jedem weiteren Artikel.
Du entscheidest bei jedem Lauf neu, wie stark du eingreifst. Ohne Häkchen werden die Optionen der Vorlage bei den Zielprodukten ergänzt, vorhandene Zuordnungen bleiben stehen und doppelte Einträge entstehen nicht. Mit Häkchen räumt das Plugin die Zielprodukte zuerst leer und setzt sie exakt auf den Stand der Vorlage.
Die Konfigurator-Einstellungen kommen auf Wunsch mit. Beim Überschreiben übernimmst du zusätzlich, ob der Konfigurator am Produkt überhaupt angezeigt wird, wie er dargestellt wird und ob Varianten ihn erben. Ein gewachsenes Sortiment, in dem diese Einstellungen über die Jahre auseinandergelaufen sind, ziehst du damit in einem Lauf wieder gerade.
Du startest da, wo du gerade bist. Es gibt den Reiter Stapelverarbeitung im Bereich Produktoptionen und den Eintrag öffne Stapelverarbeitung im Kontextmenü der Produktliste. Über den zweiten Weg ist das Produkt aus der Liste automatisch die Quelle, du wählst nur noch die Ziele.
Deine Kunden sehen die neue Auswahl sofort. Nach dem Schreiben nimmt das Plugin gezielt die Produktseiten der Zielprodukte aus dem Cache. Du musst dafür keinen Cache leeren und keinen Indexer anstoßen.
Das Überschreiben bleibt bei dir. Kopieren und Überschreiben sind zwei getrennte Rechte in der Rollenverwaltung. Mitarbeiter, die neue Optionen ausrollen sollen, aber nichts löschen dürfen, bekommen nur das erste. Setzen sie das Häkchen trotzdem, wird der Lauf abgewiesen und nichts verändert.
So arbeitet das Plugin
Du wählst in der Karte Quellprodukt deine Vorlage und in der Karte Zielprodukte die Empfänger. Beide Auswahlfelder filtern beim Tippen mit und zeigen Varianten mit ihren Merkmalen, du kannst also gezielt eine einzelne Variante nehmen. Jedes gewählte Ziel erscheint sofort mit Produktname und Produktnummer in der Liste darunter, ein zweiter Klick nimmt es wieder heraus.
Mit Starte Verarbeitung öffnet sich der Bestätigungsdialog. Dort sitzt das Kontrollkästchen Zuordnungen und Konfigurator-Einstellungen der Quelle übernehmen, deine wichtigste Entscheidung im ganzen Vorgang. Nach Verarbeiten schreibt das Plugin die Zuordnungen gebündelt weg und meldet Die Zuordnungen wurden fehlerfrei geschrieben. Das Formular ist danach leer und bereit für den nächsten Durchgang.
Das Quellprodukt filtert das Plugin aus der Zielliste heraus. Ein Produkt kopiert seine Optionen nicht auf sich selbst.
Typische Einsatzszenarien
Textil und Mode. Eine Kollektion mit 60 Artikeln, überall dieselben Größen und dieselbe Farbpalette. Du pflegst ein Shirt vollständig und rollst es auf die Kollektion aus.
Möbel und Polsterware. Stoffgruppen, Holzarten, Gestellfarben. Ein Sessel als Vorlage, die passenden Sofas als Ziele, ein Lauf.
Zubehör und Konfektion. Zuschnitte, Kantenbänder, Aufdrucke. Immer dieselbe Auswahl an vielen Artikelnummern.
Aufräumen im Bestand. Über die Jahre haben Produkte unterschiedliche Zuordnungen bekommen. Mit gesetztem Häkchen vereinheitlichst du eine Gruppe kompromisslos auf eine geprüfte Vorlage.
Shopware 6.7, PHP 8.2 oder neuer.
Zusatzplugin – setzt den Produktkonfigurator (swp/productoptions-six) ab Version 6.7.12 installiert und aktiviert voraus.
Es legt keine eigenen Tabellen an und schreibt ausschließlich in die Tabellen des Produktkonfigurators. Tabellen des Shopware-Kerns bleiben unangetastet, es gibt keine Migration, die am Kern-Schema arbeitet.
Das Plugin sendet keine Daten an externe Server. Es verarbeitet keine personenbezogenen Daten, es kopiert Produktzuordnungen innerhalb deiner eigenen Datenbank.
Löschen und Schreiben laufen in einer gemeinsamen Datenbank-Transaktion. Bricht der Vorgang ab, wird auch das Löschen zurückgerollt, ein halb verarbeiteter Zustand entsteht nicht. Geschrieben wird gebündelt in Blöcken von 250 Datensätzen, die vorhandenen Zuordnungen aller Zielprodukte holt das Plugin mit einer einzigen Abfrage. Anschließend werden gezielt die Cache-Tags der Zielprodukte verworfen, nicht der gesamte Cache.
Die Ausführung hängt an einer Admin-API-Route mit Rechteprüfung. Fehler landen mit vollem Text im plugin-eigenen Log-Kanal, an die Oberfläche geht nur ein fester, übersetzter Meldungstext ohne technische Details. In den Einstellungen gibt es einen An-/Aus-Schalter, der einen Stapellauf abweist, bevor gelesen oder geschrieben wird.
Storefront-Komponenten bringt das Plugin keine mit, es greift also nicht in dein Theme ein. Bei einer Deinstallation bleiben die übertragenen Zuordnungen erhalten, denn sie gehören dem Produktkonfigurator. Weg ist nur die Möglichkeit, weitere Stapelläufe zu starten.
Ehrlich gesagt
Ohne den Produktkonfigurator ist dieses Plugin funktionslos. Es bringt keine eigenen Optionen mit, es verteilt die des Grundplugins. Und es gibt keine Rückgängig-Funktion: Wer das Häkchen zum Überschreiben setzt, löscht die bestehenden Zuordnungen der Zielprodukte endgültig. Teste diesen Fall beim ersten Mal mit einem einzelnen, unkritischen Produkt.
Wenn du zehn Artikel im Shop hast, lohnt sich das Plugin nicht. Ab der ersten Produktgruppe, die du zweimal von Hand bestückt hast, dagegen schon. Probier es an einer Gruppe aus und schau dir das Ergebnis im Shop an.
Rechtlicher Hinweis
- Zuletzt aktualisiert: 25. August 2026
- Veröffentlicht: 24. Februar 2025
- Version: 6.7.2
- Kategorie: Produktkonfiguration
BuI Hinsche GmbH
Bronze Partner -
- Ø-Bewertung: 4.3
- Partner seit: 2014
- Erweiterungen: 91
- Zertifizierungen: 2
- Land: Germany
- Spricht: Deutsch, Englisch
- Reaktionszeit: Schnell
